strypt cdi box
Postat: 23 mars 2011, 10:43
av borgstrom95
hej, min kompis har en Derbi drd racing -10 och hans cdi box är strypt och jag undrar ifall det är den vita sladden man ska dra ut eller om man måste borra eller köpa en helt ny ostrypt cdi box!?
tack på förhand :P
Postat: 23 mars 2011, 14:39
av Cappe14
tror du måste borra eller köpa ny , räcker inte att bara dra ut en sladd inte :p
Postat: 23 mars 2011, 17:52
av willemedDERBIN
det är en myt
men jag tvivlar STARK på att det inte kmr fungera ....
stryp av eller köp ny !
Re: strypt cdi box
Postat: 23 mars 2011, 22:09
av derbiofc
borgstrom95 skrev:hej, min kompis har en Derbi drd racing -10 och hans cdi box är strypt och jag undrar ifall det är den vita sladden man ska dra ut eller om man måste borra eller köpa en helt ny ostrypt cdi box!?
tack på förhand :P
Tror inte att den ska vara strypt om det är rätt box i, drd har ostrypt men jag kan såklart ha fel :P
MEN VAD DU ÄN GÖR så dra inte bara någon sladd! Köp en ny ostrypt cdi annars kan det leda till motorhaveri eftersom cdi:n ställer tändningen med, drar du bara en sladd att sluta strypa varven så hänger inte tändningen med :P Motorn mår verkligen inte bra av detta!
Postat: 23 mars 2011, 22:30
av borgstrom95
vi drog av sladden på skolan innan idag och då vara den fult, för det såg vi på mätaren men gjorde ingen skillnad på hastigheten eller axxet så vi satt tillbaka den vita sladden :)
Postat: 23 mars 2011, 22:32
av borgstrom95
willemedDERBIN skrev:det är en myt
och men stryp av menar du borra i den då eller?
Postat: 23 mars 2011, 22:33
av willemedDERBIN
jaa ?
finns inget annat sätt att strypa av den ;S?
Postat: 23 mars 2011, 22:36
av borgstrom95
jaa ?
googla det lite innan då stod det ifall man drog ut rätt sladd så va den ostrypt, och några personer sa på skolan att det va den vita sladden..
Postat: 24 mars 2011, 10:22
av willemedDERBIN
jaa ?
tro vad du vill ?
vi tvingar dig inte, samt så är det rent teknist o möjligt och du har stor chans att bränna tändningen om du gör fel !
men jag rekomenderar att borra eller köpa ny för det FINNS inte den vita kabel och gör att den blir ostrypt !
det är en myt !
Postat: 24 mars 2011, 10:33
av borgstrom95
borgstrom95 skrev:
willemedDERBIN skrev: jaa ?
tro vad du vill ?
det är en myt !
tack då :) ska säga till han att han får lämna in den till mopedhandlaren :D
Postat: 24 mars 2011, 23:03
av willemedDERBIN
borgstrom95 skrev: googla det lite innan då stod det ifall man drog ut rätt sladd så va den ostrypt, och några personer sa på skolan att det va den vita sladden..
tro vad du vill ?
det är en myt !
varför det ? ;S
