EXAKT samma problem som min som jag ska försöka fixa imorgon på min aerox!
Jag har också sugit i vakumslangen och det kommer bensin, så vi ska testa att suga i vakumslangen och samtidigt försöka starta för och se om den går igång, och om den går igång då så är det nåt fel med förgasaren :/ Annars om inte det hjälper så ska vi byta bensin för det har jag hört är ett känt fel för den har stått sen i oktober ;D
Och om inte det hjälper så måste vi nog lämna in den till en verkstad
