Re: org vev kraft
Postat: 11 december 2007, 20:05
av Holman
eddhedd skrev:tjolahopp. jag har två små frågor
min signatur visar min setup. har en cpi hussar motor (nott cp kinamärke använder motorn ganska stor moppe, 150mil på sig)
1. borde jag skaffa nytt vev?
2. vid hur många hästkrafter bör man byta vev
tack i förhand :)
Kan säga såhär, du skall byta vev på den motorn.
Mvh
Re: org vev kraft
Postat: 20 december 2007, 11:00
av chamoun
tack i förhand :)
Mvh
Postat: 20 december 2007, 11:28
av Holman
Vilken årsmodell har du? Är den nyare än 2003 så kan ncp ta hem en trim vev till den som klarar midrace.
Mvh
Postat: 23 december 2007, 12:11
av skogen-swe
aa men int är polini corsa så hög varvigt men nog behöver den byta vev till nåt kraftigare och ram lager måste man också byta :roll:
Postat: 23 december 2007, 13:29
av chifen
men vev har inte så mycket vid effekt att göra utan varvtal och komprition :) men vid midrace ska du byta vev, finns ingen annan vev så byt till de bästa lagrena du kan hitta
