Hur kan man få moppe ljudet högre utan att byta rör?
Postat: 15 mars 2011, 10:04
av Mackesh94
Jag har en kina moppe, heter Dynamic Tornado. Jag tänkte slänga i en ostrypt cdi box och ett luftfilter typ som sportluftfilter.
Vet ni hur man kan göra så att moppen låter lite mer? Jag har original rör och vill helst behålla den. Jag vill ha moppen så original som möjligt eller se original ut som möjligt just för snuten
Har ni några tips på hur man kan göra?
Postat: 15 mars 2011, 10:25
av Smolle94
det är troligtvis en plugg i luftburken så du kan ta bort då så kommer det att låta lite mer, men du skulle kunna slipa upp mynningen på ljuddämparen och i avgasröret
Postat: 15 mars 2011, 11:13
av Mackesh94
Smolle94 skrev:det är troligtvis en plugg i luftburken så du kan ta bort då så kommer det att låta lite mer, men du skulle kunna slipa upp mynningen på ljuddämparen och i avgasröret
Jag kommer att tabort luftburken och sätta dit ett vanligt luftfilter. Slipa upp.. hur menar du då? innediametern på avgasröret är lika stort som utblåset från cylindern
Postat: 15 mars 2011, 12:36
av Smolle94
det brukar sitta en plugg i avgasröret
Postat: 15 mars 2011, 12:53
av 2stroke
Sportluft, större förgasare, annan variator brukar ge lite annat ljud
Re: [Hjälp] Hur kan man få moppe ljudet högre utan att byta
Postat: 15 mars 2011, 13:01
av jesper178
Mackesh94 skrev:Jag har en kina moppe, heter Dynamic Tornado. Jag tänkte slänga i en ostrypt cdi box och ett luftfilter typ som sportluftfilter.
Ta av ljudämparen
:D:D:D::D
Postat: 15 mars 2011, 13:04
av Mackesh94
Smolle94 skrev:det brukar sitta en plugg i avgasröret
Vart exakt brukar den sitta? om det är mellan avgasutblåset och avgasröret så finns det inget mindre rör i.. Jag har lyst med lampa i röret och kollat men ser bara ett vanligt rör
Kan skiten va i expansionskammaren (tjocka delen av röret)?
Postat: 15 mars 2011, 13:05
av Mackesh94
jesper178 skrev:Mackesh94 skrev:Jag har en kina moppe, heter Dynamic Tornado. Jag tänkte slänga i en ostrypt cdi box och ett luftfilter typ som sportluftfilter.
Ta av ljudämparen
:D:D:D::D
haha jag har redan testat det och det hörs lika lite iaf >.< ta av hela jävla röret om de ska va nån skillnad
Någon kanske vet något billigt rör som är bra?
Postat: 15 mars 2011, 14:10
av Maxidude
Köp en Turbokit dämpare
Postat: 15 mars 2011, 14:56
av Mura
killar...... han har en scooter
Postat: 15 mars 2011, 15:54
av RoxxoR
Mura skrev:killar...... han har en scooter
man kan väl göra så en scooter låter mkt också elr?
Kolla på high-end scootrar så ska du få se på att dom väsnas
Postat: 15 mars 2011, 15:57
av philip95
om du vill att den ska låta mer så ska du ta bort ljuddämparullen eller något, men den kommer låta som fan!
Så de är inget du borde prova kanske, men ändå!
Postat: 15 mars 2011, 16:54
av Felix616
Ta av ljudämparen
:D:D:D::D
+1
Postat: 15 mars 2011, 16:56
av Felix616
Mackesh94 skrev:jesper178 skrev:Mackesh94 skrev:Jag har en kina moppe, heter Dynamic Tornado. Jag tänkte slänga i en ostrypt cdi box och ett luftfilter typ som sportluftfilter.
Ta av ljudämparen
:D:D:D::D
http://twostroke.se/product.asp?product=19818
det kanske passar
Postat: 15 mars 2011, 17:05
av Mura
RoxxoR skrev:Mura skrev:killar...... han har en scooter
är du dum eller? dom snackar om att sätta på tk dämpare och skit
Postat: 15 mars 2011, 20:09
av ServerError
Bara en lite fråga. Om du vill att den ska se original ut för snuten. Vf vill du då att den låter mer? jag skulle satsa på mindre
Postat: 15 mars 2011, 20:12
av RoxxoR
Mura skrev:RoxxoR skrev:Mura skrev:killar...... han har en scooter
finns tk dämpare till scooter också ju
Postat: 15 mars 2011, 20:18
av FThunberg
Borra ett litet hål i kröken. Eller ta ur dämpmattan i ljuddämparen.
Postat: 15 mars 2011, 20:20
av Smolle94
borra hål på insidan av ljuddämparen( då syns det inte)
Postat: 16 mars 2011, 09:46
av Mackesh94
Tjena tack för alla svar! men det är så väldigt lågt ljud i min moppe... Jag hör den inte på tomgång när jag har hjälmen på därför jag vill fixa högre ljud
Smolle94 skrev:borra hål på insidan av ljuddämparen( då syns det inte)
Vart ska man borra i sånna fall? langa gärna ngn bild eller skiss
Postat: 16 mars 2011, 12:40
av Tobbe_gp1
Mackesh94 skrev:Tjena tack för alla svar! men det är så väldigt lågt ljud i min moppe... Jag hör den inte på tomgång när jag har hjälmen på därför jag vill fixa högre ljud
om du borrar hål kmr du förlora efekt så du vet .
Postat: 16 mars 2011, 13:25
av Smolle94
inte om man borrar i ljuddämpare
Postat: 17 mars 2011, 18:09
av Mackesh94
men killar... varför låter min moppe samma med ljuddämpare som utan dämpare?
är det bara för jag fortfarande har strypt cdi box å allt original? Kommer det ändra sig när jag byter till ostrypt cdi?
