CAPRIN
Inlägg: 28 Blev medlem: 30 november 2010, 19:45
Inlägg
av CAPRIN » 13 mars 2011, 17:08
Någon som vet om det är dåligt lyse på alla yamaha dt50x sm?
willemedDERBIN
Inlägg: 3552 Blev medlem: 25 april 2010, 19:28
Inlägg
av willemedDERBIN » 13 mars 2011, 17:12
jaa det är det på alla mopeder gemfört med med bilar och motorcyklar
vadådå?
CAPRIN
Inlägg
av CAPRIN » 13 mars 2011, 17:14
Men det finns ju bara halvljus och det lyser pssdåligt.
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg: 2152 Blev medlem: 18 augusti 2009, 00:44
Inlägg
av yamaha2pwn » 13 mars 2011, 17:16
på med ett extra lyse annars!
fungerar fin fint
http://twostrokerider.se/guider/visa/1242
if speed kills,then i must live forever
Problem med moppen? tveka inte att pma innan du startar ny tråd
willemedDERBIN
Inlägg
av willemedDERBIN » 13 mars 2011, 17:17
varför säger du inte bara att ditt ljus fungerar dåligt ?????
Mura
Inlägg: 2743 Blev medlem: 22 september 2008, 20:38
Inlägg
av Mura » 13 mars 2011, 17:18
det finns helljus på dom men dom har kopplat bort det så om du kollar på lampan där bak så kopplar du in din sladd på den andra kontakten istället så har du helljus
CAPRIN
Inlägg
av CAPRIN » 13 mars 2011, 17:22
har testat att koppla in helljuset men det är inte någon riktig kräm i att.
Mura
Inlägg
av Mura » 13 mars 2011, 17:25
CAPRIN skrev: har testat att koppla in helljuset men det är inte någon riktig kräm i att.
mhm vet ju inte hur dåligt du har det men alla mopeder har inte så bra lysen
yamaha2pwn
Inlägg
av yamaha2pwn » 13 mars 2011, 17:32
som jag sa i mitt förra inlägg, på med ett extra lyse
dt50r har ju också så att du antingen bara kan ha hel eller halv ljus (med org konsoler iaf) bytte så e lyste med heljus på min, men lös förjävla dåligt ändå, så jag gjorde som guiden beskriver i mitt förra inlägg. extra lampan lyser typ 3ggr bättre än orginal kan ju tilläggas med
CAPRIN
Inlägg
av CAPRIN » 13 mars 2011, 18:10
tack för svaren ska nog sätta dit ett sånt extralyse
men vad ska det vara för lampa?
yamaha2pwn
Inlägg
av yamaha2pwn » 13 mars 2011, 18:16
CAPRIN skrev: tack för svaren ska nog sätta dit ett sånt extralyse
en vanlig halogen lampa för 12v på en 20-50 watt går rätt bra
finns i nästan alla affärer som säljer lampor;) willys har vet jag iaf
CAPRIN
Inlägg
av CAPRIN » 14 mars 2011, 22:43
Har testat med att göra så körde med en 20watt lampa och det lös knappt inget. Lös typ som min lampa som sitter på moppen.
willemedDERBIN
Inlägg
av willemedDERBIN » 14 mars 2011, 22:45
vågar inte säga ngt av AM6 elsystem men hur mycket laddar han ?
känns som han laddar typ yterst lite ;/
CAPRIN
Inlägg
av CAPRIN » 14 mars 2011, 22:48
Han laddar 12 volt laddade 5-6 volt förut innan jag bytte tändplatta. Men vet inte hur många watt han ger.
willemedDERBIN
Inlägg
av willemedDERBIN » 14 mars 2011, 22:50
mät direct ifrån matningen där strömen kmr från moppen
innnan voltreggen
CAPRIN
Inlägg
av CAPRIN » 14 mars 2011, 22:51
jo jag gjorde det han gav mellan 12-13 volt
willemedDERBIN
Inlägg
av willemedDERBIN » 14 mars 2011, 22:52
hur många watt dådå ?
CAPRIN
Inlägg
av CAPRIN » 14 mars 2011, 22:53
vet inte var hos en kompis och mätte glömde mäta watt då ska titta upp det i morgon.
willemedDERBIN
Inlägg
av willemedDERBIN » 14 mars 2011, 22:56
anyway
jag tycker han laddar EXTREMT lite ....
jag vet inte vad det för elsystem då men men låter lite ...
CAPRIN
Inlägg
av CAPRIN » 14 mars 2011, 23:00
testade att koppla in bara bak och framlampan där strömmen kommer från tändningen och då lös det skitbra men lampan gick sönder efter 1min.
willemedDERBIN
Inlägg
av willemedDERBIN » 14 mars 2011, 23:01
då haru åtminstånde både stänning och ström där ....
*spänning *
