moppen dör
Postat: 12 mars 2011, 15:02
av adde_ssx
Hallå, min moped varvar inte ur 5:ans växel så när man lägger i den så bara dör moppen, är det någon som kanske kan veta vad det är för fel??
Postat: 12 mars 2011, 15:09
av MrX rider
mer information, är den trimmad har det alltid varit så eller har det blivit så helt plötsligt eller blev det så efter att du gjorde någonting.
EDIT: du kan också tillägga vad det är för moped det handlar om.
Postat: 12 mars 2011, 15:14
av adde_ssx
Den är helt original, den är begagnad(köpte den för ca en vecka sen) och den har inte varit så under hela tiden den förra ägaren hade den. Jag har inte gjort något med den
Det är en Rieju drac 05
Postat: 12 mars 2011, 15:35
av MrX rider
Jaa jag har inte en blekaste aning om vad det kan vara, tyvär
någon kunnig får väl hjälpa dig.
Postat: 12 mars 2011, 17:52
av adde_ssx
ok, synd :cry:
Postat: 12 mars 2011, 22:45
av 2stroke4ever
men vadå? går den fint som snus på 4an eller? och hur dör den? beskriv.
Postat: 12 mars 2011, 22:54
av PK
något fel med växeln så att det blir kärringstopp automatiskt? beskriv gärna HUR den dör :D
Postat: 13 mars 2011, 00:32
av ml65
För litet munstycke ? förtungt drevad ?
Postat: 13 mars 2011, 18:15
av adde_ssx
Ja 4:an går bra och sen när man växlar upp till 5:an så börjar den hacka som om den inte får bensin eller luft och om man inte växlar ner till 4:an då så dör den men det kanske är för litet munstycke som ml65 tror.
Postat: 13 mars 2011, 18:16
av vesterberg_
vad haru för drevning?
Postat: 13 mars 2011, 18:44
av Denkka
Tror det är munstycket, hur stort har du på nu ? :)
Postat: 13 mars 2011, 19:17
av adde_ssx
Original på båda men jag har inte tittat vad det är.
Postat: 14 mars 2011, 16:14
av Denkka
Okej :)
