Bra svar.. Gärna lite mer utförligt istället för att bara posta något självklart nästa gång
TS: Får du trimma? Vad har du för budget? Hur pass mycket bättre axx vill du ha? Vilken toppfart? Var realistisk nu och inga drömsiffor så ska du se att du får den hjälp du behöver =) Gärna en lite vettigare rubrik också
Vill du ha bättre axx? Bara sådär?
Tryck då ner några fina vita eller bruna hästar i motorn så ska du se att den kommer gå som faen, på grund av hästkrafterna då va
SickRazer skrev:Vill du ha bättre axx? Bara sådär?
hahahahaha bara tagga in på solvalla och plocka några då
Beror ju på om du bryr dig om ifall det syns eller hörs. Rädd för polisen osv.
Är man rädd för polisen, kan man dra v-ringen, byta ner till 5grammare, sätta i lite hårdare kopplingsfjädrar, en lättare kopplingsklocka, ett litet större munstycke, sedan slänga på en blackbox och sätta den så den klipper runt 48-49.
Men är du inte rädd, så ska du ju fortfarande dra v-ringen, men sedan slänga på en 70cc, följt av ett effektrör, större förgasare (bestyckad givetvis), sedan fixa variatorn, med en lite slit tåligare rem, en lättare kopplingsklocka, variator vikter, kopplingsfjädrar och tryckfjäder. Det kan även vara bra då att ta bort luftbox strypningen och ersätta filtret i det med t.ex. ett S6 dubbellager.
*** skrev:Beror ju på om du bryr dig om ifall det syns eller hörs. Rädd för polisen osv.
