Sida 1 av 2
Hur kopplar man en TNT crossplatta för att få ljus?
Postat: 8 mars 2011, 15:54
av SickRazer
Tjenare!
Nu är det så att jag har köpt en TNT crossplatta till min Rieju Drac 04, men jag har ingen aningen om hur man kopplar sladdarna från lamporna till batteriet, eller är det ens ett batteri på en Rieju Drac RR Spike 04? Under bensintanken ser jag något som liknar ett batteri och massa sladdar som hänger, men det kan kanske vara en generator? Hur gör man för att få hel och halvljus? Var ska sladdarna sitta och hur?
Väldig tacksam för svar!
Postat: 8 mars 2011, 16:17
av MinikeV
Hur ser det ut bakom plattan då? är det två sladdar från vardera lampa?
Du borde ha tre kablar från moppen som går till orginal ljuset, en är pluskabel till helljus, en pluskabel till halvljus och en är minuskabel.
Om du vill ha en att lysa på halvlljus och båda på helljus ska du koppla minus kabeln till båda minuskablarna i crossplattan och halvljus kabeln till plus kabeln på en lampa i crossplattan och helljus kabeln till båda lamporna i crossplattan, plus alltså, lite svårt att förklara men kan försöka rita en bild om du vill :P
Re: Hur kopplar man en TNT crossplatta för att få ljus?
Postat: 8 mars 2011, 16:36
av Cappe14
SickRazer skrev:Tjenare!
Kan säga så här dels är det felpost men jaja xd under tanken sitter inget batteri det är inget batteri på Rieju det är generator men under tanken sitter CDI boxen och en annan manick som jag inte kommer på vad den heter men dom har iaf inget batteri och du borde kunna koppla om dom sladdarna som sitter på orginal lyset eftersom där sitter det 1 kabel till halvljus en till hel ljus och en som är jord om jag inte är helt fel ute :p
Postat: 8 mars 2011, 19:34
av SickRazer
MinikeV skrev:Hur ser det ut bakom plattan då? är det två sladdar från vardera lampa?
Tack för svaret!
Jag tror jag förstår hur du menar... Och ja det är som du sa två sladdar från vardera lampa i crossplattan och till originalet är det tre som du också sa.
Men du sa att halvljus kabeln ska sitta i en lampa i crossplattan (pluskabeln) och helljus till pluskablarna från vardera lampan, men eftersom i ena lampan så ska halvljus också vara kopplad till pluskabeln, ska den pluskabeln från ena lampan vara kopplad till både halvljus och helljus? Och ska jag koppla alltsammans med strömtjuvar? Och hur vet jag vilken av originalkablarna är plus, minus och jord, en kabel är svart, en är vit och en är gulvit. Eller ska jag bara prova mig fram?
Det skulle vara riktigt schysst om du kunde rita en bild, för jag är inte direkt professionell när det gäller elektricitet... :oops:
Tack återigen för hjälpen.
Postat: 8 mars 2011, 19:38
av ***
Men du har väl en lampa nu? Då är det bara till att skarva om sladdarna.
Postat: 8 mars 2011, 19:39
av SickRazer
mm, förstår nog hur du menar. Måste nog fixa strömtjuvar också. Väntar bara först på att MinickeV ska visa mer ingående med en bild.
Tack för svaret också.
Edit; oj såg nu också att det är fel tråd, råkade trycka på projekt :shock:
Postat: 8 mars 2011, 19:42
av jesper178
Stoppar röd i vänster näsborren och svart i högra ...
Postat: 8 mars 2011, 19:50
av SickRazer
haha, ska nog ta och testa det :lol: Mitt snor kanske leder ström, vem vet?
Postat: 8 mars 2011, 19:52
av MinikeV
Tack för svaret!
Ja en lampa blir kopplad till både hel och halv ljus eftersom en lyser helatiden :P och den svarta är minus och sen får du prova dig fram och se vilken som är halvljus och helljus, ska försöka rita en bild nu :P kmr strax :P
Postat: 8 mars 2011, 20:26
av MinikeV
Blev inte så bra men hoppas du förstår :P Färgerna på moppens kablar stämmer inte hur det är på din moppe, tog bara egna färger där :P du måste pröva dig fram med vilken som är hel och halv. Men enda som blir skillnaden om du skulle koppla tvärtom är att båda lyser när du har brytaren på halvljus och en lyser när du har den på helljus så det är inte så farligt :P
Postat: 8 mars 2011, 20:43
av chifen
Tjena vilken felpost! Nog för att det må vara ett eget litet projekt för dig att koppla in lampan men passar ändå inte in riktigt här va ;) Men du har ju inte gjort några direkta missar förut vad jag vet förutom lite posthunting möjligen men det får man ta på ett moppeforum bara det inte blir helt överdrivet och intetsägande så jag är lite schysst med dig och flyttar tråden åt dig.
Posta rätt nästa gång!
Flyttad till Cross, Supermotard & Racing
Postat: 8 mars 2011, 22:37
av SickRazer
chifen skrev:Tjena vilken felpost! Nog för att det må vara ett eget litet projekt för dig att koppla in lampan men passar ändå inte in riktigt här va ;) Men du har ju inte gjort några direkta missar förut vad jag vet förutom lite posthunting möjligen men det får man ta på ett moppeforum bara det inte blir helt överdrivet och intetsägande så jag är lite schysst med dig och flyttar tråden åt dig.
Sorry för felposten, schysst av dig att flytta tråden. Såg inte att jag hade tryckt på "projekt" :oops:
Edit;
MinikeV skrev:Blev inte så bra men hoppas du förstår :P Färgerna på moppens kablar stämmer inte hur det är på din moppe, tog bara egna färger där :P du måste pröva dig fram med vilken som är hel och halv. Men enda som blir skillnaden om du skulle koppla tvärtom är att båda lyser när du har brytaren på halvljus och en lyser när du har den på helljus så det är inte så farligt :P
Tack för bilden, är verkligen till hjälp. :wink:
Förstår nog hur jag ska göra nu, ska nog inte bli så svårt.
En sista fråga bara, ska jag använda strömtjuvar för att sätta ihop kablarna eller bara typ tejpa ihop de?
Postat: 9 mars 2011, 17:10
av MinikeV
Du ska inte bara tejpa ihop de, använd strömtjuvar eller löd ihop dem :P
Postat: 9 mars 2011, 17:22
av yamaha2pwn
använd sockerbitar eller skarv klämmor så blire bra;)
Postat: 9 mars 2011, 17:31
av SickRazer
ska nog skaffa några strömtjuvar, blir bäst så. tack för hjälpen!
Postat: 9 mars 2011, 19:14
av willemedDERBIN
erhm bilder där ovan fungerar inte ...
du kan bara få hel/halv ljus på vadera lampa ....
annars tar strömen tillbacka vägen ;)
Postat: 9 mars 2011, 20:36
av MinikeV
willemedDERBIN skrev:erhm bilder där ovan fungerar inte ...
Seriöst? det visste jag inte :D
Postat: 9 mars 2011, 20:43
av willemedDERBIN
nej men då blir det bara att båda lamporna lyser samtidigt både på hel/halv ljsu ;)
det det samma som det var fast skippa en gul kabel till den andra lampan !
så kan du typ köra med en 30wattare och en 60 wattare så blire kräm i skiten ;)
Postat: 9 mars 2011, 20:56
av yamaha2pwn
venne om detta skulle gått ;) http://img837.imageshack.us/i/heljuskoppling.png/
edit: image shack verkar inte vara på min sida :P hoppas ni orkar kopiera länken xD
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Fixat ;)
Postat: 9 mars 2011, 20:58
av MinikeV
yamaha2pwn skrev:venne om detta skulle gått ;) http://img837.imageshack.us/i/heljuskoppling.png/
Då man inte jordar den övre lampan kommer den att lysa mycket svagare tror jag, är inte helt hundra men borde vara så :P
Postat: 9 mars 2011, 20:59
av willemedDERBIN
erhm neeej ? .....
tvinga mig inte starta paint!
Postat: 9 mars 2011, 21:01
av MinikeV
willemedDERBIN skrev:erhm neeej ? .....
Hah jaja men fungerar det om man kopplar så då? :P
Postat: 9 mars 2011, 21:02
av willemedDERBIN
en kabel till hel
en kabel to halv
och bårda till jord !
3 kablar ....l
hur många Watt genererar din generator ?
Postat: 9 mars 2011, 21:03
av yamaha2pwn
då får man väll bara helljus på 1 lampa? tror han villa ha på bägge.
Postat: 9 mars 2011, 21:08
av MinikeV
willemedDERBIN skrev:en kabel till hel
en kabel to halv
3 kablar ....l
Okej om jag fattade det rätt så menar du att man ska koppla helljus kabeln till en lampa och halvljus kabeln till andra lampan och jord till båda? då lyser ju en på helljus och andra på halvljus, lite tråkigt
Postat: 9 mars 2011, 21:13
av willemedDERBIN
be till gud att det fungerar !
3 FÖRSÖK MEN JAG LYCKADES!!!
Postat: 10 mars 2011, 07:24
av SickRazer
Haha! Nu blir jag förvirrad här, men ska ta och testa med alla era förslag tills jag får fram det :D
Postat: 10 mars 2011, 11:33
av G-son
De personer du fått råd av här kan tyvärr inte mycket om el. De flesta råden kommer inte fungera.
Du kan inte koppla så en lyser på halvljus och båda på helljus. (Inte utan att använda grejer som uppenbarligen ligger långt över din kunskapsnivå alltså, alla problem går lösa om man bara har pengar och kunskap.)
Du har tre alternativ:
*Koppla så ena lyser på halv och andra på hel. (båda lamporna jordas, halvkabeln till ena, hel till andra.)
* Koppla så båda lyser samtidigt. Båda jordas, båda kopplas till halv ELLER helljuskabeln.
* Min favorit: kasta detdär stylingskräpet åt helvete och använd en bra och laglig strålkastare istället.
Sedan behöver vissa lära sig att det inte finns några plus- eller minuskablar där. Moppen har inget batteri, därmed ingen likriktning till något alls, därmed växelström (plus och minus växlar plats tiotals till hundratals gånger per sekund). Praktiskt taget alla moppar driver lyset med växelström, dom som har batteri använder det bara till blinkers, bromsljus, tuta och annat småplock.
Postat: 10 mars 2011, 13:17
av willemedDERBIN
Erik_ skrev:De personer du fått råd av här kan tyvärr inte mycket om el. De flesta råden kommer inte fungera.
jag går el linjen ....
Vad faan vad det jag gjorde dådå ? :P ?
så sant att du har AC (växel) till lamporna och du har DC till typ ..allt annat men han matar ju fortfarande via hel/halv
såppas fel har jag inte ;)
Postat: 10 mars 2011, 15:39
av SickRazer
Ok, tack för hjälpen. Det spelar ingen roll om båda inte lyser på helljus, jag har aldrig ens sagt att jag vill ha det, mycket enklare att bara jorda båda och halvjus till ena och helljust till andra som du berättade.
Förresten så är det här "styling skräpet" helt lagligt och långt mycket snyggare än original.
Men egentligen ville jag ha en YZ platta, men den har inget lyse och det känns bättre att ha lagliga ljus på moppen. hade jag haft en YZ platta hade nog snuten stoppat mig direkt, men en platta med inbyggda lysen på är mycket mindre misstänksamt :)
Postat: 10 mars 2011, 16:28
av fax110
är det en eu moped får du inte ändra på något om du inte besiktar den med dom nya godkända grejerna ;)
Postat: 10 mars 2011, 16:48
av yamaha2pwn
du gör som du vill ;) men det blir mkt snyggare om bägg lyser med heljus tkr jag iaf ;) du kan ju prova lite ;) tar inte många sec :P
Postat: 10 mars 2011, 17:04
av SickRazer
fax110 skrev:är det en eu moped får du inte ändra på något om du inte besiktar den med dom nya godkända grejerna ;)
aha, du menar så, ja det är sant. Men själva ljuset är lagligt att använda, det skulle alltså ha blivit accepterat på en besiktning. (Den är CE-godkänd).
yamaha2pwn;
mm, men som Erik_ sa så behöver man mycket mer kunskap än vad jag har för att få det att fungera. Jag är nöjd bara jag har fungerande halvljus och helljus.
Postat: 10 mars 2011, 17:05
av willemedDERBIN
gör min lösning då så fungear det ;)
Postat: 10 mars 2011, 17:12
av SickRazer
willemedDERBIN skrev:gör min lösning då så fungear det ;)
Precis den jag tänkte göra också :wink:
