Jetforce elstart fungerar inte
Postat: 8 mars 2011, 15:28
av Jetforce_Dahlin
Tjena, elstarten på moppen fungerar inte. Det bara klickar. Den börja göra det i slutet på sommaren som var
Det blev värre och värre att starta moppen med elstarten, och nu låter det såhär. Moppen är körd en sommar, och jag har aldrig hållt in elstarten mer än 5 sek. Vad kan felet vara? Jag har fullladdat batteri.
[youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=jjhpML1aYIo[/youtube]
Postat: 8 mars 2011, 15:50
av jonathand
vet du nån gång om du har meckat me batteriet o kanske kortslutit de?
Postat: 8 mars 2011, 16:08
av nasse_89
låter som dåligt batteri kolla hur mycke ström du får ut ur det och prova med något annat batteri typ en kompis eller något..
annas kan det vara startmotorn som har låst sig eller liknade kan gå om dom kanske slår lite förisgit på den eller så kan det vara dåliga kontakter eller för dålig jord (minus) kolla så det inte har rostat eller erjat..
Postat: 8 mars 2011, 16:12
av wannaberox
haru kollat bakom variatorn? se om det är nån kugg som fastnat eller lager som e trasigt?
Postat: 8 mars 2011, 19:54
av dadde w1
Jag är ganska säker på att det är startrelät som har gjort sitt!!
Fast det kan också vara att startmotorn glappar i jordningen!
Postat: 8 mars 2011, 19:55
av Jetforce_Dahlin
jonathand skrev:vet du nån gång om du har meckat me batteriet o kanske kortslutit de?
Det ända jag har gjort med batteriet det var att ladda det för jag trodde det var det som var problemet, men det hjälpte inte.
Men det kan det väl inte vara? Om moppen är körd en sommar, och batteriet är fullladdat?
Postat: 8 mars 2011, 19:58
av nasse_89
om batterit är förstört så
Postat: 8 mars 2011, 20:13
av Jetforce_Dahlin
nasse_89 skrev:Men det kan det väl inte vara? Om moppen är körd en sommar, och batteriet är fullladdat?
Det tvivlar jag på. Men kan ju alltid kolla
