trasig cylinderbult
wannaberox
trasig cylinderbult
Inlägg av wannaberox »
jag har pajat min cylinderbult så den sitter fast i blocket och ingen chans att sätta spår i.. tryckte ner en grispitt igårkväll, den pajade :cry: . och jag har ingen tillgång till en svets för tillfället. så jag undrar om nån vet vart jag kan få hjälp att ta bort den i stockholms innerstad eller lidingö? kan betala för arbetet för jag orkar verkligen inte försöka mer :x
sista grejen innan jag kan plocka ihop moppen :cry:
mitt projekt http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=23794
köper: aerox ram, 17,5mm förgasare, ac cylinder liggande minarelli, tändsystem liggande minarelli
moppepojk26
Re: trasig cylinderbult
Inlägg av moppepojk26 »
wannaberox skrev:jag har pajat min cylinderbult så den sitter fast i blocket och ingen chans att sätta spår i.. tryckte ner en grispitt igårkväll, den pajade :cry: . och jag har ingen tillgång till en svets för tillfället. så jag undrar om nån vet vart jag kan få hjälp att ta bort den i stockholms innerstad eller lidingö? kan betala för arbetet för jag orkar verkligen inte försöka mer :x
borra bort de sista och gänga om (Y)
kör nu mera en mh furia sm som ska stunt kittas med tiden blev av med vivan genom bytet och slapp omreggen :)
gamlas vivaroxxen.
http://twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=23893
wannaberox
hell no, då kan jag väll inte använda samma storlek på cylinderbult?
moppepojk26
wannaberox skrev:hell no, då kan jag väll inte använda samma storlek på cylinderbult?
jo om du borra och gängar med samma storlek så ska det inte vara några problem är som att gäng om en skruv men du borrar hållet lite till först
gamlas vivaroxxen.
wannaberox
ah men då skulle man kunna göra det, bara jobbigt att göra saker. skulle man inte kunna lämna in den så nån mekaniker eller sånt kan göra det åt en, måste spendera tid på att renovera badrummet :D
moppepojk26
wannaberox skrev:ah men då skulle man kunna göra det, bara jobbigt att göra saker. skulle man inte kunna lämna in den så nån mekaniker eller sånt kan göra det åt en, måste spendera tid på att renovera badrummet :D
kan du säkert då gör dom det snabbt och bra :P
gamlas vivaroxxen.
Smilee
Inlägg av Smilee »
sticker den ut något? isåntfall så är ju en stor polygrip eller en rörtång det bästa och greppa och skruva ur skiten
om den inte sticker ut så borra ett hål i mitten och banka in en torx och sedan skruva ut skiten bara
Titta förbi mitt Speedfight 2 projekt!!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=10465
wannaberox
neh sticker inte ut nått. och vet ej om man kan borra nu, ssitter en trasig grispitt i
Smilee
Inlägg av Smilee »
Troligtvis inte..stenhårt material så du får nog leta upp någon verkstad och kolla om dom har special borrar annars blire nog nytt block för din del tyvär :/
G-son
Inlägg av G-son »
Du har skaffat dig ett problem. Jag och många andra undviker grispitt som pesten, för dom är gjorda av ganska skört men hårt stål - det är lätt att dra av dom, och så hårt stål går inte borra i...
Om man har en 7mm(?) tjock skruv och borrar ut den har man ett hål som är minst 7mm stort - inget kvar att gänga i för en ny 7mm skruv. Eventuellt kan man borra nytt litet hål djupare och gänga där, men inget garanterar att det finns någon metall där ens.
Å andra sidan finns det insatsgängor, då borrar man upp hålet och gängar till en större gänga (olika stort beroende på fabrikat & typ), inuti insatsen har man samma gänga som man hade från början. Men det ställs lite krav på hur man borrar och i de flesta fall krävs dyra specialverktyg - så att göra som du tänkt och vända dig till en verkstad är inte dumt.
I värsta fall finns ett alternativ till, att borra ur & svetsa igen hålet, sedan kan det borras & gängas på nytt. Men rätt omständigt och inget man gör i onödan.
wannaberox
FML! har fan inte råd med nya grejer och palllar inte hitta skit på blocket o plocka isär :evil: aagh jag lackar sönder
Smilee
Inlägg av Smilee »
wannaberox skrev:FML! har fan inte råd med nya grejer och palllar inte hitta skit på blocket o plocka isär :evil: aagh jag lackar sönder
satt o funderade lite.. ingen bra idé men kanske skulle fungera dock osäkert :P
Om man förstorar upp hålet asså runt själva gripspitt så det blir så stort att man kan dra ner en typ m8/m10 och punkta fast den och sedan skruva upp den och fylla igen hålet och borra upp o gänga om ? :) frågan är dom om det kommer hålla ..
wannaberox
jag funte på att svetsa fas en mutter i grispitt biten som sticker upp några mm och försöka dre ut.. måste skaffa kontakter med tillgång till svets
