Ja, ett kylarsystem ska vara trycksatt. Det är för att höja kokpunkten. Så troligtvis är det ingen fara alls
Luktar det avgaser när du öppnar på locket? Har du tillräckligt med kylarvätska?
OBS! du ska INTE öppna på locket precis när du kört så mopeden blivit ordentligt varm. Okej om den stått någon minut bara och kylarvätskan inte ens är uppe i temp men inte när den är varm. För släpper du på trycket och kylarvätskan är riktigt varm så kan det börja koka när du släpper ut trycket.
