Vevlagrena som har gått?
KizZamP
Inlägg av KizZamP »
Har ett litet problem med min moppe ( Aerox ) när jag kickar så är det som att det små hackar med tändstiftet i, men utan tändstiftet så går det hur lätt som helst att kicka, låter inge fel alls i motorn då heller, allt går runt som de ska. Det är just det där med tändstiftet då det hackar och det låter lite hackit från motorn när man får igång den ( väldigt seg startad). Så kan det vara vevlagrena som har gått eller är det något annat fel?
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg av yamaha2pwn »
det du upplever som "hackigt" är möjligtvis inte kompretionen?(stavning :oops: ) när du tar bort tändstiftet så läcker kompen ut genom toppen där tändstiftet skulle ha suttit.
"kompretion är tydligen ett vanligt problem som darabbar de flesta motorer" :roll:
KizZamP
Inlägg av KizZamP »
hahah kompen vet jag ju att den finns där, den har jag ju kännt förut oxå när jag kickat :) men det känns mera som att något "tar i" så att säga när jag kickar. Kompen kickar man förbi som inget, men det här känns som om att det är mera metall mot metall som gnuggas motvarandra. Fanns inget spår av något som kunde ha gjort det i cyllidern.
yamaha2pwn
tja det kan ju vara kick drevet med ;) sedan kan det ju vara ramlagerna som har gått med om den har gått långt med påfrestande setup och så :P men börja kolla kickdrevet.
tror hellre på att nållagret eller liknande är dåligt så kolven spikar lite. om ramlagrena gått så skulle du ha märkt det.
G-son
Inlägg av G-son »
kallepalle skrev:tror hellre på att nållagret eller liknande är dåligt så kolven spikar lite. om ramlagrena gått så skulle du ha märkt det.
Vad har nållager med förbränningen att göra? Kolvar spikar inte, det är soppan som gör det i förbränningsrummet, och det har inget med dåliga lager att göra...
Smilee
Inlägg av Smilee »
Top packningen gått ? så kolven har flyttats ner lite, så kolven krockar med stiftet? startar moppen ?
Titta förbi mitt Speedfight 2 projekt!!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=10465
KizZamP
Inlägg av KizZamP »
Smilee skrev:Top packningen gått ? så kolven har flyttats ner lite, så kolven krockar med stiftet? startar moppen ?
Hittade inget fel, men öppnade upp variatorkpan och plockade bort allt för att se om de var något där men hittade inget så satte till baka allt sen slutade det :S och nej den vill inte starta den får soppa och den får gnista men den har stått stilla hela vintern också...
