Problem med elektroniken på min moppe
Postat: 13 februari 2011, 15:50
av whiplashers
Tjena. Jo framlyktarn glappar utav bara helvete, det är väldigt irriterande. Blinkers kan fungara, men inte alltid. Ibland kan tillexempel vänstern lysa, (inte blinka), och det går inte att stänga av den på en gång, utan man måste vänta ett tag. Vad ska jag göra åt det här? Finns det sladdar och sånt på TS?om det finns, är det dyrt? Länka!
tack
Postat: 13 februari 2011, 16:47
av willemedDERBIN
du kan gärna föklara lite mer utförligt vad som är fel vad som händer och vad händer inte ?
särskrivning snubben ;D
Postat: 13 februari 2011, 19:36
av whiplashers
willemedDERBIN skrev:du kan gärna föklara lite mer utförligt vad som är fel vad som händer och vad händer inte ?
Hmm... Ibland när moppen är igång, kan ena blinkersen lysa utan att blinka. Vad ska jag göra åt det?
Vädigt ofta glappar framlyset, vad ska jag göra åt det?
bättre? :)
Postat: 13 februari 2011, 19:38
av Smolle94
om jag inte har fel så är det så att det är något fel på reläet om lyser istället för blinkar.
Postat: 13 februari 2011, 20:47
av whiplashers
Smolle94 skrev:om jag inte har fel så är det så att det är något fel på reläet om lyser istället för blinkar.
Och det betyder?
Men angånde framlyset. Är det inte bara att köpa nya sladdar? Det är ju tre stycken sladdar som är kopplade till lampan.
Postat: 13 februari 2011, 20:53
av willemedDERBIN
ett allt att lamporna lyser kan vara att regulatorn reläet (????)
har krashat
titta över vid vid relät hur kabblarna och sånt sitter :)
Postat: 13 februari 2011, 21:05
av whiplashers
willemedDERBIN skrev:ett allt att lamporna lyser kan vara att regulatorn reläet (????)
har krashat
Jag gjorde det förut, det är rätt skitigt och sådär, man ser att den ar några år på nacken :P
Men som jag frågade förut, kan man inte bara köpa sånna där sladdar till framlyset = problemet med lampan löst?
Postat: 13 februari 2011, 21:55
av willemedDERBIN
nej
varför skulle du ha det ?
Postat: 13 februari 2011, 22:06
av whiplashers
willemedDERBIN skrev:nej
För jag tror sladdarna som ansluter sig till lampan glappar
Postat: 13 februari 2011, 22:12
av willemedDERBIN
det är bara att titta :)
får du spänning där framme ?
om inte så tror jag du ska titta på Reläet ;)
RÄTTELSE!!!
