Hej! Har bytt kopplingsvajer på min DT50X och när jag kopplar ur på handtaget så känns allt som det ska och själva kopplingsarmen rör sig men kopplingen vägrar koppla ur utan den driver hela tiden. Ingen som har en aning om vad felet kan vara?
ingen höjdare på ämnet men om du bara skruvar upp kopplingsarmen och drar den bak så följer själva det som den sitter på med men om du tar en stor mejsel och håller emot den saken som armen sitter på så går det nog att spänna den och då borde den koppla ur
