piaggio motor vreds av??
Tobbe_gp1
Inlägg av Tobbe_gp1 »
igår så satte jag dit min racetändning o stälde in den o provade o köra en bit gick skapligt bra men när jag kört hem igen så skulle jag starta den igen men då tog jag i lite för mkt o kickade av kick drevet igen.men när jag skruvade bort variator kåpan så gick hela motorn av det är inget skämt jag är helt deriös med detta.men nu till min fråga jag har en farbror som är licens svetsare (profisionell)stavning) men kan det gå att svetsa och förstärka......är den någon mer som haft samma otur??.blocket var helt från början när jag åkte iväg o jag körde rätt lungt lite axxningar upp till 60-70 på några sec dok..
taksam för svar bild kmr i mitt galleri.
rod_rrx
Inlägg av rod_rrx »
du hade inte alla skruvar i antar jag
polisen: den här går ju i 85 km/h.
pojken som åker fast: HAHA! vågade du inte åka fortare eller??
HAHA!
KarlssoN^
Re: piaggio motor vreds av??
Inlägg av KarlssoN^ »
Tobbe_gp1 skrev:igår så satte jag dit min racetändning o stälde in den o provade o köra en bit gick skapligt bra men när jag kört hem igen så skulle jag starta den igen men då tog jag i lite för mkt o kickade av kick drevet igen.men när jag skruvade bort variator kåpan så gick hela motorn av det är inget skämt jag är helt deriös med detta.men nu till min fråga jag har en farbror som är licens svetsare (profisionell)stavning) men kan det gå att svetsa och förstärka......är den någon mer som haft samma otur??.blocket var helt från början när jag åkte iväg o jag körde rätt lungt lite axxningar upp till 60-70 på några sec dok..
lägg upp lite bilder :)
Danne
Inlägg av Danne »
Gör de :P Jävla otur du hade, hade fan flippat över om det hänt mig..
aerox-sami
Inlägg av aerox-sami »
k låter ju inte fint upp med bild :P
Mura Got Blunt?
MrX rider
Inlägg av MrX rider »
satan.. men lägg upp en bild eller två så vi kan se annars frågar du din farbror han borde ju veta om det går att svetsa :roll:
All fysisk aktivitet som inte orsakar orgasm är onödig!
Tobbe_gp1
har laggt upp en bild i galleriet nu.men är det nu man kanske ska kalla den hyper ??:D
rod_rrx
Inlägg av rod_rrx »
Tobbe_gp1 skrev:har laggt upp en bild i galleriet nu.men är det nu man kanske ska kalla den hyper ??:D
beror ju självklart på setup
HAHA!
rod_rrx
Inlägg av rod_rrx »
SP setup är INTE hyper
HAHA!
LiuZen
Inlägg av LiuZen »
Jo det ska kunna svetsas, Det var nån hyper snubbe på mnf som det hände samma sak för och har för mig att han lappa ihop det :D testa går alltid! :D Surt att det hände :( GL
rod_rrx
Inlägg av rod_rrx »
LiuZen skrev:Jo det ska kunna svetsas, Det var nån hyper snubbe på mnf som det hände samma sak för och har för mig att han lappa ihop det :D testa går alltid! :D Surt att det hände :( GL
du pratar om tompa @mnf
han lappa inte ihop det utan han fixa nytt block
HAHA!
Masarus
Inlägg av Masarus »
borde vara enkelt att tig svetsa det dära
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
hmm om dem kan svetsa den så ska det gå ...
plats att svetsa finns juh så det ska nog inte vara ngt problem
fint km det inte bli iaf ;/
btw VAD I HELVETE!!!!!
HUR FAAN GJORDE DU ?!?!?!? xD
^Nilsson^
Inlägg av ^Nilsson^ »
Jag har också råkat ha sönder ett block, jag bytte ut hela blocket då, det är nog det enklaste och säkraste du kan göra :)
Masarus skrev:borde vara enkelt att tig svetsa det dära
De är inte såå bara och bara
Man får rensa blocket, bygga en jig så det blir rakt, förmodligen förvärma blocket i ugn och sedan svetsa... Chansen att det blir lika starkt igen är ju inte enorm men de kan gå.
Annars vore det bättre att lägga energin på ett nytt block och förstärka det istället.
dennis142
Inlägg av dennis142 »
hahahaha hur fan lyckas du? :D
Tobbe_gp1
Idag va jag iväg o svetsa blocket hoppas det håller han sa att det ska hålla men han svetsa inte innsidan vid variatorn.vad tror ni jag o en polare försökte bryta av det men det gick inte.
Mura
Inlägg av Mura »
Tobbe_gp1 skrev:Idag va jag iväg o svetsa blocket hoppas det håller han sa att det ska hålla men han svetsa inte innsidan vid variatorn.vad tror ni jag o en polare försökte bryta av det men det gick inte.
kör tills det "rasar" ? :D
TheMidnightRider
Inlägg av TheMidnightRider »
Haha , jag tror inte det är så säkert , om du ligger i rätt hög hastighet och det brister , köp en annan motor och sätt på dina grejer det blir nog inte så farligt dyrt du
Köper bromsok fram till viva city
Mura
Inlägg av Mura »
TheMidnightRider skrev:Haha , jag tror inte det är så säkert , om du ligger i rätt hög hastighet och det brister , köp en annan motor och sätt på dina grejer det blir nog inte så farligt dyrt du
mhm men största chansen att det ska gå sönder är när man axxar eller stegrar då man belastar de men visst fortfarande en risk man får ta :P
Tobbe_gp1
Borde väll hålla om man skruvar v kåpan ordentligt.o provar att belasta motorn mkt i lite fart o se om der håller.men det hadde varit en spricka innan som blivit störr.
TheMidnightRider
Mitt tips till dig är att strunta i den motorn , för det är inte så kul om den skulle dela på sig i hög fart tro mig
G-son
Inlägg av G-son »
Skrota den motorn. Hade det varit något sällsynt eller dyrt hade det varit lönt att svetsa ihop den och hoppas att det fungerar, med tanke på att det går hitta begagnade motorer/block för småpengar finns det ingen anledning att vara dumsnål.
Hade du behövt betala för svetsningen skulle det inte bli billigare än att köpa ersättningsgrejer...
Tobbe_gp1
okej ska se om jag hittar en billig block halva den till variatorn.någon som har en billig och hel...men kör men det svetsade blocket till jag hittar ett nytt/bättre beg..
Tobbe_gp1
blir ett nytt block men kan man få ur lager o allt helt ur den gamla??
Speedfighter nr 1
Inlägg av Speedfighter nr 1 »
Ja, det borde du om inte jag är helt fel ute
G-son
Inlägg av G-son »
Lager är slitdelar. Köp nya.
Tobbe_gp1
aa men har nya i har bara startat den 5 min ..sen dess
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Om det är nya grejer är det bara att slänga över allt till det nya blocket.
TheMidnightRider
lycka till med det nya blocket då :D knäck det inte bara igen
1. Hur lyckas man ?!?!?! ;)
2. köp nytt block ist :D
3. med det nya blocket så ber du din farbror att förstärka den :D
Tobbe_gp1
japp det blir förstärkt direkt hoppas bara lagrena går att få ur för dom är ju helt nya..
ml65
Inlägg av ml65 »
Tobbe_gp1 skrev:japp det blir förstärkt direkt hoppas bara lagrena går att få ur för dom är ju helt nya..
vet inte hur det är på piaggio men på mina är det inga bekymmer
PoWeRKinG skrev:men med enbart ZX så hade jag 88 i munstycke. det är 86 org och då gjorde den 42.
men med 17,5 och munstycke 100 så märker man till 100% när 100 munstycket slår in för då blir det stor ökning ;)
Tobbe_gp1
okej det ska nog f''n gå att få ur dom,men funderar på köpa ny cylinder är stage 6 racing 70 modular bättre än Hebo manston rep??
rod_rrx
Inlägg av rod_rrx »
japp
den är tillochmed vassare utan special toppen. ännu vassare med toppen.
HAHA!
