moppen dör när man kör i regn
philip95
Inlägg av philip95 »
Tjenna! Nu är det så att min moppe (Rieju drac) helt plötsligt dör när man kör i regn efter ungefär 1 km eller det räcker med att det är blött på marken också, men om man väntar typ 5 min efter den har stannat så funkar den igen. Någon som vet vad detta kan bero på?
Gilla min facebook grupp: www.facebook.com/swedishmusicevents :D
Grilladlax
Inlägg av Grilladlax »
tändstiftet blir blött
philip95
Grilladlax skrev:tändstiftet blir blött
OKej, men vad ska jag göra åt de då?
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg av yamaha2pwn »
hehe exakt samma som min polare ^^ tändhatt / tändstift blir blött. ta ett plast lock elr nått som en skyddskåpa ^^
philip95
yamaha2pwn skrev:hehe exakt samma som min polare ^^ tändhatt / tändstift blir blött. ta ett plast lock elr nått som en skyddskåpa ^^
Okej, tack så mycket! :D Ska prova de!
omg. har precis samma problem :D skulle precis göra en tråd och fråga ;)
och jag har inget skydd för det nu ;)
gilera04
Inlägg av gilera04 »
[quote="PoWeRKinG"]omg. har precis samma problem :D skulle precis göra en tråd och fråga ;)
och jag har inget skydd för det nu ;)[/quote]
haha fråga skolsyster borde iaf hålla tätt :)
philip95
PoWeRKinG skrev:omg. har precis samma problem :D skulle precis göra en tråd och fråga ;)
Skönt att man inte är den enda som har det problemet :lol: Får se om jag kan hitta något som jag kan använda som skydd
dennis142
Inlägg av dennis142 »
jag har haft samma problem och när jag köpte ny tändhatt så föjde det med en tätning/damask för att hålla tätt mellan stiftet och tändhatten :wink:
philip95
dennis142 skrev:jag har haft samma problem och när jag köpte ny tändhatt så föjde det med en tätning/damask för att hålla tätt mellan stiftet och tändhatten :wink:
Vad kostar en sån då? :wink:
kostar typ inget..
Cappe14
Inlägg av Cappe14 »
hade exakt samma problem förut men det var för att det var för att det kom in vatten genom ett litet hål i avgasröret som jag sedan svetsade så slutade det :)
D3nnis
Inlägg av D3nnis »
ENKELT de är en sol moppe :D
karlssonlysekil
Inlägg av karlssonlysekil »
Kan ju va att det kommer in vatten i förgasaren med :)
Så var det för mig.
Världens bästa Karlsson!
rozander skrev:Drd pro om du är man :)
HasSse666
Årets Medlem 2010
Inlägg av HasSse666 »
Sportluftfilter brukar vara den vanligaste felorsaken...
Timpis
Inlägg av Timpis »
Det brukar oftast vara vatten som går genom luftfiltret och vidare in i förgasaren. Eller vatten som hamnar i tändhatten.
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
Timpis skrev:Det brukar oftast vara vatten som går genom luftfiltret och vidare in i förgasaren. Eller vatten som hamnar i tändhatten.
Problemet är nog snarare att att själva filtret blir blött, så cellerna i filtret blir igensatta av vatten, så inte motorn får luft =den går piss.
Men ta bara och linda el-tejp runt tändhatten och tändstiftet, (halva tejpen på hatten och halva på stiftet, så själva "glipan" mellan tändstiftet och tändhatten blir tät.)
rod_rrx
Inlägg av rod_rrx »
köp en NGK silikon tändkabel+hatt. den håller tätt till 100%
polisen: den här går ju i 85 km/h.
pojken som åker fast: HAHA! vågade du inte åka fortare eller??
HAHA!
jag kör originalfilter iaf.
philip95
Tack för alla svaren! Jag har nu tejpat där mellan tändstiftet och tändhatten så jag hoppas att det ska hjälpa :) Jag ska även gå igenom motorn efter andra möjliga orsaker.
philip95
HasSse666 skrev:Sportluftfilter brukar vara den vanligaste felorsaken...
Jag kör med orginal filter :)
