Ryker och bubblar från kylarvättska behållaren
maxbre
Inlägg av maxbre »
Har ett problem med moppen och de e att det bubblar och ryker från kylarvättska behållaren. Vad kan det vara för fel?
Danne
Inlägg av Danne »
samma problem som jag hade på min aerox, antagligen så har det kommit skit vid '' snurran '' eller vad man säger så glykolen inte cirkulerar runt ordentligt.
ta bort vattenpumps kåpan och tvätta rent!
99% säker att de är problemet.
maxbre
Inlägg av maxbre »
Vad ska jag göra åt det?
Danne
Inlägg av Danne »
maxbre skrev:Vad ska jag göra åt det?
ta bort vattenpumps kåpan och tvätta rent med vattenslangen ;)
TheMidnightRider
Inlägg av TheMidnightRider »
När du ändå håller på så kan du byta kylarvätskan
Köper bromsok fram till viva city
Danne
Inlägg av Danne »
TheMidnightRider skrev:När du ändå håller på så kan du byta kylarvätskan
Måste han göra i vilket fall som helst :D
beckvall
Inlägg av beckvall »
till en början va har du för moppe då?
Felpostarens värsta mardröm!
maxbre
Inlägg av maxbre »
hur ser vattenpumps kåpan ut? det är en Derbi Senda och vart brukar den sitta?
Danne
Inlägg av Danne »
maxbre skrev:hur ser vattenpumps kåpan ut? det är en Derbi Senda och vart brukar den sitta?
jaha trodde de var en scooter :P
maxbre
Inlägg av maxbre »
det börja med att jag bytte Kolven för att den hade spruckit eller vad man ska kalla det :/ så jag fick ju tömma kylarsystemet på glykol och ta isär cylindern. den funkade bra dom första meterna sen börja det tjuta från kylarvättska behållaren så jag skruvade lite på locket och då sluta det sen har det börjat bubbla och ryka och blir värre och värre. räcker det verkligen bara med att tömma och spola rent?
Danne
Inlägg av Danne »
maxbre skrev:det börja med att jag bytte Kolven för att den hade spruckit eller vad man ska kalla det :/ så jag fick ju tömma kylarsystemet på glykol och ta isär cylindern. den funkade bra dom första meterna sen börja det tjuta från kylarvättska behållaren så jag skruvade lite på locket och då sluta det sen har det börjat bubbla och ryka och blir värre och värre. räcker det verkligen bara med att tömma och spola rent?
att de bubblar och ryker beror på att det är stop någonstans, tycker du ska ta av slangarna och tvätta rent.
i behållaren, är det lite skitet i botten?
maxbre
Inlägg av maxbre »
Så jag ska tömma hela moppen på glykol och ta bort alla sangar och spola med vatten slangen i rören?
Danne
Inlägg av Danne »
maxbre skrev:Så jag ska tömma hela moppen på glykol och ta bort alla sangar och spola med vatten slangen i rören?
ja, precis :D
beckvall
låter som du har en massa luft i systemet tycker jag.
maxbre
Inlägg av maxbre »
men det har varit så här ganska länge nu så luften borde ju vara borta?
beckvall
nja men kolla hur varm cylindern blir. ditt vattenpumps drev kan ju ha pajjat också.
2stroke4ever
Inlägg av 2stroke4ever »
ryker det vitt ur avgasröret när du kör???
Yamaha dt50r projekt!
maxbre
Inlägg av maxbre »
ja, det är en rätt så vit rök
blackout1994
Inlägg av blackout1994 »
maxbre skrev:ja, det är en rätt så vit rök
innebär inte vit rök i avgasröret att toppackningen har gått?
Derbi Senda
Setup:
Cylinder: Airsal 70cc Racing
Förgasare: Dellorto 21mm Black Edition
Koppling: Metrakit
Insug: Doppler
Membran: Doppler
Vev: Metrakit
Avgasrör: Metrakit Pro Race
Filter: Öppet
Gatubruk? ja förfan!
2stroke4ever
Born2Ride skrev:samma problem som jag hade på min aerox, antagligen så har det kommit skit vid '' snurran '' eller vad man säger så glykolen inte cirkulerar runt ordentligt.
sorry grabben. men du har ungefär 99% fel.
allt du sagt låter som ett klassiskt fall av dålig topplockspackning!
ta av toppen (4muttrar) och byt ut de 2 o-ringarna så ska du se att det funkar! glöm inte att blanda 50/50 med vatten och glykol sen :wink:
Ett bra och enkelt sätt att lufta systemet på är att starta den och trycka på slangarna lite här å där sen är den good to go 8) 8) 8) 8)
maxbre
Inlägg av maxbre »
Ok :) ska testa detta tack för tipset :)
2stroke4ever
brukar bli så när man åter använder gamla packningar. folk borde ta för vana att byta sådana saker, men man lär sig :) :D
Danne
Inlägg av Danne »
Nähe :oops:
KoNG
Inlägg av KoNG »
Enkelt svar, vattnet "kokar inte" för att det blir för varmt, din kompression läcker ut i vattensystemet, vilket leder till att det bubblar i kylaren.
Vanligaste orsaker
- Spricka i cylindern
- Spricka i kolv
- Dålig eller kass topplockspackning
- finns även fler men börja med detta!
Den vita röken uppstår då ditt vatten kommer med i förbränning ;)
Mvh
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
chifen
Inlägg av chifen »
Vanligast är ju topplockspackning så börja med den :) Kolla givetvis cylinderloppet och toppen så det inte är några sprickor när du gör det. Lycka till!
Bmw e34 Fix & Renovering
maxbre
Inlägg av maxbre »
jag vet om att det är en liten repa i cylindern men det har inget med röken och bubblet att göra va?
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
maxbre skrev:jag vet om att det är en liten repa i cylindern men det ska inte va något stort problem med det va?
Nix, bara den inte allt för "vass". Om den är det kan du jämna ut reporna med 1000 papper, och slipa tills den är slät och inte vass.
maxbre
Inlägg av maxbre »
När jag är klar med allt och har fyllt på med ny kylarvättska är det bara att starta moppen då och låta den stå på tomgång tills den blir varm så att kylarvattnet hamnar där det ska?
KoNG
Inlägg av KoNG »
maxbre skrev:När jag är klar med allt och har fyllt på med ny kylarvättska är det bara att starta moppen då och låta den stå på tomgång tills den blir varm så att kylarvattnet hamnar där det ska?
Du kommer se direkt i kylaren om det fortsätter att bubbla!
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
TheMidnightRider
då ar man lärt sig något nytt :D
maxbre
Inlägg av maxbre »
jag menar så jag vet att det kyler ordentiligt ::) för det finns ju ingen kylarvättska runt cylindern precis efter att jag har tömt det. så när jag startar den första gången så kommer det ju vara tomt på kylarvättska runt cylindern. är det bara att starta den och låta den bli varm så fixar de sig automatiskt?
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
inget att rekommendera ....
ta av slangen ovanpå cylindern och hållpå vatten därockså
sen i kylen och vattenbehållaren
starta moppen med den övre slagen lös och kolla ifall det kommer vatten :)
senkan du ta och skruva bort vatten pluggen nere vid vatten pumpen och se ifall dem pumpar vatten :)
Motard-Man
Inlägg av Motard-Man »
för att lufta kylarsystemet räcker det med att du fyller behållaren till max efter demontering och sedan kör tills det har minskat kylarvatten. Då fyller du på igen och kör o.s.v. tills det slutar att minska :) om det inte slutar så har du ett läckage någonstans :/
Det som inte går att köras, måste lagas x)
runners
Inlägg av runners »
Har inte orkat läsa genom alla inläggen men säkert har många redan kommit fram till samma sak. Fenomenet att det börjar ryka och bubbla i kylvattenbehållaren brukar kallas i allmänt språk för att motorn börjar koka. Det vanliga problemet är att vattenpumpen är sönder och andra orsaker kan vara att någon vatten-kanal blivit igentätad och vattnet kan inte längre cirkulera i systemet. Men det kan också bero på att topppackningen är trasig´, men i detta fall brukar det ryka kraftig vattenånga ur avgasröret. :wink:
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
originalrör urpluggad
Lättare v-vikter
