Hej, fick min 4cm höjningssatts idag... satte på den rätt, verkade sjukt najs.
Men som alltid finns det en hake : kedjan blir klämd mellan den rullen som sitter längst ner under kedjan så att den inte hänger för mkt och ramen, tar man bort den rullen så slår kedjan i ramen... den tar även i på den övre sidan, alltså där kedjan rullar in i framdrevet.
Någon som har haft samma problem som jag och löst det eller bara är grym nog att veta vad som är problemet ändå?:D
mvh
