Hjälp, jag blir rädd för min moppe...
Postat: 8 april 2008, 20:18
av RamboXII
Hej,
har ett jävla problem med min moppe :'(
så fort jag startar den så går den upp i nästan 8000varv:'(
det e lite läskigt o jag hittar inte felet, har kollat gasen om den hängt sej men det har den ej.
Så fort jag lägger den i växel så drar den, det e precis som det e gas på den hela tiden.
Hjälp mej för jag e inte så händig på moppar...
Re: Hjälp, jag blir rädd för min moppe...
Postat: 8 april 2008, 20:19
av RamboXII
RamboXII skrev:Hej,
By the way, tror det började efter jag bytt styre...
Postat: 8 april 2008, 20:21
av Rabxorzz
skruva på tomgånsskruven,,
Postat: 8 april 2008, 20:22
av adamnybergmister
Min Derbi Senda drar upp i 6k när man inte har kört på länge. Då är det bara att vänta en liten stund, då lägger den sig i tomgång!:D :D
Postat: 8 april 2008, 20:31
av RamboXII
Rabxorzz skrev:skruva på tomgånsskruven,,
var sitter den?... :roll: e inte så bra på moppar som sagt...
Postat: 8 april 2008, 20:32
av RamboXII
adamnybergmister skrev:Min Derbi Senda drar upp i 6k när man inte har kört på länge. Då är det bara att vänta en liten stund, då lägger den sig i tomgång!:D :D
okej men detta hände rmej hela tiden...
av Rabxorzz
jag kan inte alla moppar heller, men på den förgasaren jag har, så sitter de en vanlig skruv på, skruvar man på den så ökas, och sänks varvantalet :)
Postat: 8 april 2008, 20:34
av skogen_swe
bort filtret och titta in i förgasaren så ser du om den är mycket eller lite öppen, jag byte styre ganska nyss på min Rieju drac då den var bredare och jag var tvyngen och till ta lite gasvajen så de funkade. hände precis lika dant fast de hände när jag började gasa :lol: fick panik
Postat: 8 april 2008, 20:45
av banshee
kolla tomgångs skruven den sitter på förgasaren oftast en silvrig skruv som e utstickande
Postat: 8 april 2008, 20:47
av fjegge
Sitter bredvid luftskruven tomgåns skruven e större en den vrid ut ett varv och se om den lägger ner lite den ska ligga mellan 1000-1500 varv det är perfekt..
Postat: 8 april 2008, 20:48
av RamboXII
banshee skrev:kolla tomgångs skruven den sitter på förgasaren oftast en silvrig skruv som e utstickande
okej tack, har provat det nu, men det hjälper bara för en stund.
stänker jag av den o kickar igång den igen så går den upp i högt varvantal liak förbannat :'( blir så lessen på den
Postat: 8 april 2008, 20:49
av Riejumrx
Men lämna den så får någon ta sig en titt på den. Dom kanske vet problemet utan att behöva meka :)
av skogen_swe
det kan inte vara tomgångskryven, helt säker på att det är vajern som har krångla till de titta annars också ovan för förgasareen där vajern tar slut att om den har kommit ur balans
Postat: 8 april 2008, 20:50
av velino92
tjuvluft? kolla gaswire.. tomgångsskruven... m.m.
av fjegge
Släng den i sjön då :wink:
Postat: 8 april 2008, 20:52
av derbi_senda00
den tar tjuvluft vid insuget ... eller så har du för brett styre för din gasvajer :P
Postat: 8 april 2008, 20:59
av Banken92
Tror den tar tjuvluft, kolla insuget. Händer samma sak på min den varvade som SATAN så kollade jag insuget så var de sprucket ^^ köpte nytt så funkade de sen :)
Postat: 8 april 2008, 21:04
av RamboXII
fjegge skrev:Släng den i sjön då :wink:
eyy, dont talk like that about my moppe...
men va ute o skruvade in den skruven som e vid gashandtaget, dom som spänner och lössar gaswiren, den gick ner nån millimeter under 2000varv nu på mätaren :) tack för hjälpen alla.
By the way, snygg Derbi du har. mkt fin
Postat: 8 april 2008, 21:12
av RamboXII
Derbi_senda00 skrev:den tar tjuvluft vid insuget ... eller så har du för brett styre för din gasvajer :P
jag skruvade in skruven vid gashandtaget o nu går den lite under 2000varv
Jag älskar din moppe, var har du köpt det gröna ljuset och hur har du fäst det?.
Postat: 8 april 2008, 21:21
av fjegge
Sorry för jag sa så är sur för min blev stulen igår :cry:
Postat: 8 april 2008, 21:23
av velino92
LÅS TRÅDEN.....
Postat: 8 april 2008, 22:31
av Henry
velino92 skrev:LÅS TRÅDEN.....
Nej, jag orkar inte tänker låta den här tråden vara olåst i hela mitt liv! :wink:
Btw, kolla så du itne dragit wiern fel.
Postat: 9 april 2008, 04:58
av wotan
ta i sär förgasaren å sätt ihop den i gen. kan vara att du har satt något fel.
Postat: 11 april 2008, 14:16
av LimmiL
du kan prova att släppa på styret, om den varvar mindre när du drar gashandtaget mot mitten så är gaswiren för kort
Postat: 11 april 2008, 15:45
av Hell_qwist
måste ta tjuvluft asså. va haru för setup. om det är det att du har för litet munstycke i??
Postat: 11 april 2008, 16:08
av RamboXII
Ja tack för all hjälp ni gett mej.
Ni kan låsa tråden nu eller ta bort den.
Postat: 11 april 2008, 16:12
av Henry
coolt, då låser jag fett mycket.
