Höjningssats till Derbi drd
eliaspaulsson
Inlägg av eliaspaulsson »
Vad kan man ha för höjning på en Derbi Senda drd med det länksystemet? :?
GileraIce04
Inlägg av GileraIce04 »
Där dämparen sitter fast i ramen, så man kan borra 10,5mm hål ca 2 cm längre ut på själva fästet, låter inte myket men de e ;)
filipnordlundh
Inlägg av filipnordlundh »
Jag tror att denna ska passa http://twostroke.se/product.asp?product ... trib1=2571 ;)
Jag är inte helt säker men du kan ju kolla på din dämpare och se om den ser likadan ut som på bilden :D
Danne
Inlägg av Danne »
filipnordlundh skrev:Jag tror att denna ska passa http://twostroke.se/product.asp?product ... trib1=2571 ;)
Ja, den passar.
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Ja, den passar.
Jag har dock hört att den inte ska passa på DRD
Ja, den passar.
vilket den generellt sett inte gör heller. Går kanske att få dit den i ramfästet om man vill de.
Men den där skithöjningen bör undvikas, det skriker olycka om den på lång väg. När man bara bultar den på två ställen sådär kommer den vika sig.
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
bensinskalle skrev:
CaToXXo skrev:
Born2Ride skrev: Ja, den passar.
Jag har också tänkt på att den borde vika sig direkt... Har själv tänkt göra en höjning till min Senda xtreme 05... Har du några tips på hur den ska se ut?
Hebbe
Inlägg av Hebbe »
CaToXXo skrev:
bensinskalle skrev:
CaToXXo skrev: Jag har dock hört att den inte ska passa på DRD
Köp en högre dämpare. Med höjning så blir dom ofta felbelastade och kan med otur göra att original dämpare går av helt och hållet.
beckvall
Inlägg av beckvall »
sänk den fram en bit istället. det ger även bättre väghålining, jämfört att försötara den lilla väghållning som moppar har!
Felpostarens värsta mardröm!
