NY LAMPA, VILKA SLADDAR?
klantot
Inlägg av klantot »
Hallå alla! har nyss köpt ny bak lampa till min Peugeot Ludix One -05.
På lampan sitter det 3 sladdar.
Svart sladd = Minus / Jord
Gul = Plus (För att "vanliga" baklampan ska lysa)
Röd = Till bromsljuset (Detta gör att bromsljuset tänds)
På min gamla originallampa satt det också 3 sladdar
Svart
Gul
Gul/Grön
Så nu är min fråga, vilka sladdar hör till vilka, dvs. Vilken sladd är minus, plus osv på dom gamla sladdarna?
Tack på förhand! :)
runners
Inlägg av runners »
Skaffa dig en testmejsel. Det är en sådan där skruvmejsel med en glödtråd i skaftet och från skaftets enda går en kabel med en krokodilklämma. kostar 20-30 kronor. Krockdilklämman fäster du på jordningen som i regel är någon del av ramen eller motorblocket sedan testar du sladd för sladd och när tråden lyser är kablen plus. De övriga är jordningar. :wink:
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
originalrör urpluggad
Lättare v-vikter
klantot
Inlägg av klantot »
Men vilken är då den till bromsljuset, har för mig att gul/grön alltid är minus, stämmer detta ? :P
runners
Inlägg av runners »
Minus brukar ofta på motorfordon vara brun eller svart, men svart är vanligast. övriga kablar kan variera i färg allt från blåa och röda. Men ser du en svart kabel kan du nästan alltid vara säker på att den är en jordningskabel.
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
Lättare v-vikter
runners
Inlägg av runners »
Prova först alla sladdarna med testmejsel. Lägg på minnet vilka som är plus och minus när du testar. Sedan binder du in bromshadtaget med ett snöre och testar igen. Den kabel som inte lös i testmejselen tidigare är bromsljuskablen. :wink:
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
Lättare v-vikter
klantot
Inlägg av klantot »
runners skrev:Prova först alla sladdarna med testmejsel. Lägg på minnet vilka som är plus och minus när du testar. Sedan binder du in bromshadtaget med ett snöre och testar igen. Den kabel som inte lös i testmejselen tidigare är bromsljuskablen. :wink:
Du var mig en smart rackare, Tack för hjälpen!
