Tändstift sitter bomfast!
karlssonlysekil
Inlägg av karlssonlysekil »
Tjena boys!(&girls)
Nu är de så att jag skulle kolla tändstiftet på moppen för ett tag sen, men jag fick bannimej inte loss det!
Jag och en kompis stog och försökte skruva bort det i säkert 15 min, men det sitter bomfast! :o
Någon som har nått tips på hur jag ska få loss det?
Inget akut...behöver inte få loss det nu egentligen men vid senare tillfällen kan det ju behövas kanske :o
Världens bästa Karlsson!
rozander skrev:Drd pro om du är man :)
kjelle
Inlägg av kjelle »
Värme brukar oftast hjälpa! :)
karlssonlysekil
Värmepistol?
VÄLDIGT dåligt med utrymme så jag tror fasiken inte jag kommer åt med en sån, men ska prova :)
D3nnis
Inlägg av D3nnis »
ringnyckel och hammare och sätt dit ringnyckelv och slå på den brukar funka efter en stund:)
Patog: straffas ? .......fan ingen som vågar kaxa med mig
PK jo alla retar dig för din hajper
Danne
Inlägg av Danne »
ta morsans fön ;)
JagHarEnDerbi
Inlägg av JagHarEnDerbi »
varför inte köra med mopeden en stund?
bluerider94
Inlägg av bluerider94 »
21ans blocknyckel och en gummiklubba/hammare.. inga problem =)
nauglamir
Inlägg av nauglamir »
kjelle skrev:Värme brukar oftast hjälpa! :)
Nepp kyla hjälper bättre iallafall på morsans gamla Derbi slider :) så där hade du fel
karlssonlysekil
Tack för tiipsen =)
D3nnis
Inlägg av D3nnis »
hoppas du får av de:)
beckvall
Inlägg av beckvall »
jag skulle ha spraya på 5-56 och låta de stå i 2 dager sen värma upp cylinder och topp med gasol lite fort. och sen en 21 ringnyckel och ett rör som förlängning på den då funkar de piss lätt!
Felpostarens värsta mardröm!
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
beckvall skrev:jag skulle ha spraya på 5-56 och låta de stå i 2 dager sen värma upp cylinder och topp med gasol lite fort. och sen en 21 ringnyckel och ett rör som förlängning på den då funkar de piss lätt!
Jag skulle inte ge mycket för moderatorena som finns på TSR... Hur ska 5-56 komma in under packningen som finns under tändstiftet? :roll:
Varför värma med gasol och skit, när den blir varm av att köra? Nej...
Det ända rätta är att utnyttja hävstångsprincipen. På med rätt hylsa och ett fast handtag (Inte spärrhandtag, risk att ta sönder den). Sen monterar du ett rör över det fasta handtaget och drar runt. Ju längre desto bättre! Var noga med att dra åt rätt hål, blir det fel håll går gängorna åt helvette...
Smörj gängan med aluminiumpasta så sitter det inte lika förbannat nästa gång ;) INTE kopparpasta eller fett.
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Lär er hur hårt ett tändstift ska dras istället... :)
