dags att byta ramlagena i min Rieju drac?
Postat: 24 december 2010, 18:23
av riejudrac95
Hej, min Rieju började låta konstigt med ett gnisslande/ gnidande ljud efter att jag kört upp för en lång backe vet inte vad det kan vara men låter som om det kommer från kopplingen eller vevpartiet. och det låter bara när motorn är varm eller varit igång några minuter precis som om det är ramlagerna som är slut och expanderar (blir större) när de blir varma och gör att det låter från dom då
någon som vet om det kan stämma?
http://www.dailymotion.com/video/xg9mux ... ieju_music
ett klipp på hur det låter, hörs när motorn stängs av eller man kickar.
Postat: 24 december 2010, 22:56
av KarlssoN^
ta av svänghjuls kåpan och känn på svänghjulet om det glappar !
Postat: 25 december 2010, 00:53
av A3R0X
Detta hände på min AM6a också, i mitt fall var det Vevalagrena som var körda samt ramlagrena.
Postat: 25 december 2010, 12:16
av riejudrac95
KarlssoN^ skrev:ta av svänghjuls kåpan och känn på svänghjulet om det glappar !
okej får göra det, men vad är det för lager jag behöver byta då (vad heter det)
Postat: 25 december 2010, 12:17
av riejudrac95
A3R0X skrev:Detta hände på min AM6a också, i mitt fall var det Vevalagrena som var körda samt ramlagrena.
vevlagerna/ ramlagerna är väl samma sak
eller?
Postat: 26 december 2010, 22:53
av Rexxy
riejudrac95 skrev:A3R0X skrev:Detta hände på min AM6a också, i mitt fall var det Vevalagrena som var körda samt ramlagrena.
eller?
Nej, ramlager är lagerna som sitter mellan vevpartiet och motorblocken. Som håller i hela vevpartiet.
Vevlagret är lagret som sitter inne i vevpartiet, som vevstaken snurrar runt på, runt Vevtappen.
Postat: 26 december 2010, 23:45
av antis
Har du testat det där själv ? För mina ramlager gick åt skogen. Lät som ett maskingevär i motorn. Tog loss svänghjulet o kände o snurra, men kunde inte känna något märkvärdigt... Det var flera kulor som var borta när jag klöv motorn så dom var rejält slut. Jag skulle iaf inte säga att du borde lita helt på det där.
Postat: 26 december 2010, 23:55
av KarlssoN^
antis skrev:KarlssoN^ skrev:ta av svänghjuls kåpan och känn på svänghjulet om det glappar !
om du inte kände något, då gjorde du fel. Om ramlagrena är slut, skall det glappa åt höger och vänster ( om du står vid sidan av motorn då...) dock skall de glappa fram och bakåt även om dom är friska.
Ja, jag har testat det, och man kände tydligt att det glappa.
Dock skall man inte ta loss svänghjulet utan bara dra i svänghjulet.
Postat: 29 december 2010, 12:05
av riejudrac95
Rexxy skrev:riejudrac95 skrev:A3R0X skrev:Detta hände på min AM6a också, i mitt fall var det Vevalagrena som var körda samt ramlagrena.
eller?
juste, det lagret ja, hade jag helt glömt det fanns
men om vevlagret är slut blir det ju bara att bäställa ett nytt vev.
Postat: 29 december 2010, 12:13
av riejudrac95
KarlssoN^ skrev:antis skrev:KarlssoN^ skrev:ta av svänghjuls kåpan och känn på svänghjulet om det glappar !
jag håller på att klyva motorn nu, bara själva klyvningen av blocken som återstår
det gnidande/ malande ljudet kommer från vevlagerna så dom ska bytas mot c3 lager
det märkliga är att jag känner inget glapp eller liknande från lagena
endast det märkliga ljudet
Postat: 29 december 2010, 14:50
av 2stroke4ever
tycker absolut inte att du borde klyva motorn om du inte kan lokalisera felet. det kan vara som att kasta pengarna i sjön! Det du borde göra är att ta av svänghjuls kåpan och känna på svänghjulet. det ska sitta STUMT. får inte röra sig en millimeter. känn upp och ner med bestämda fast rörelser.
om det inte rör sig är det inte ramlagerna! Om det inte är dem kan du ta av kolven. känner på vevstaken upp och ner och det får inte glappa det minsta där heller. åt sidorna är det dock lungt. men INTE upp och ner. kolla dessa saker innan du klyver.
Postat: 29 december 2010, 16:21
av riejudrac95
2stroke4ever skrev:tycker absolut inte att du borde klyva motorn om du inte kan lokalisera felet. det kan vara som att kasta pengarna i sjön! Det du borde göra är att ta av svänghjuls kåpan och känna på svänghjulet. det ska sitta STUMT. får inte röra sig en millimeter. känn upp och ner med bestämda fast rörelser.
har gjort allt det men det ända som inte är som det ska är att ramlagerna ger ifrån sig ett gnidande/ malande ljud när man snurrar på vevstaken eller svänghjulet. vet inte om dom är slitna eller nått för verkar inte vara nått glapp i dom eller så
men kan inte komma på någon annan orsak till att moppen inte orkar när det blir lite brant.
Postat: 29 december 2010, 16:22
av 2stroke4ever
så det låter alltså illa när du snurrar runt motorn? har du tagit av kolv?
Postat: 29 december 2010, 16:27
av riejudrac95
2stroke4ever skrev:så det låter alltså illa när du snurrar runt motorn? har du tagit av kolv?
ja det låter illa från ramlagerna, har tagit av det mästa som går att ta av utan att klyva motorn.
Postat: 29 december 2010, 16:29
av 2stroke4ever
hmm okej. men själva vevstaken går lätt runt på veven? går det tungt att dra runt veven?
Postat: 29 december 2010, 16:31
av riejudrac95
2stroke4ever skrev:hmm okej. men själva vevstaken går lätt runt på veven? går det tungt att dra runt veven?
nej det är det som är det märkliga, det verkar vara okej så sett förutom det märkliga ljudet
Postat: 29 december 2010, 16:38
av 2stroke4ever
hmm nej jag vet inte riktigt faktiskt... va ungefär som på min rm 125a. låter illa när man varva på den lite när den va varm. inte kall. då va det vattenpumpslagret märkte jag efter att bytt ramlager!
kostade onödigt mycket pengar.
känn på alla lager du kommer åt om du hittar nå annat glapp. annars får du väl chansa på ramlagerna om du inte hittar nå annat fel?
Postat: 29 december 2010, 16:42
av riejudrac95
2stroke4ever skrev:hmm nej jag vet inte riktigt faktiskt... va ungefär som på min rm 125a. låter illa när man varva på den lite när den va varm. inte kall. då va det vattenpumpslagret märkte jag efter att bytt ramlager!
okej ja lite onödigt att lägga pengar där det inte behövs. men jag får leta vidare och se vad och om jag hittar nått
Postat: 29 december 2010, 18:51
av KarlssoN^
om det inte glappar om ramlagret, Men det låter illa så är det troligen att ramlagret har skurit pga för lite olja. Lagret har inte börjat glappa pga av du inte har kört slut på det, utan bara kört utan oljetillförsel( Eftersom kulorna blir ojämna när de har skurit så låter det, ist för att glappa. Men om du hade kört vidare, då hade lagret börjat glappa och du hade känt det på svänghjulet.)
Annars kan du, ta av cylindern hålla inne kopplingen och dra runt veven med handen och höra om det låter då med. Om ljudet upphör när kopplingen trycks in då är det något lager i växel lådan.
Postat: 1 januari 2011, 16:18
av riejudrac95
KarlssoN^ skrev:om det inte glappar om ramlagret, Men det låter illa så är det troligen att ramlagret har skurit pga för lite olja. Lagret har inte börjat glappa pga av du inte har kört slut på det, utan bara kört utan oljetillförsel( Eftersom kulorna blir ojämna när de har skurit så låter det, ist för att glappa. Men om du hade kört vidare, då hade lagret börjat glappa och du hade känt det på svänghjulet.)
okej
ja då är jag ganska säker på att ramlagerna har skurit för. och det är inte från växelådan, det finns ingen som helst möjlighet för motorn är nerplockad med alla drev och kugghjul så det låter endast när veven går runt
föresten hur lätt/ tungt ska växelådan gå runt när man snurrar på utgående drev eller växelaxeln? börjar fundera på om det inte är lika bra att byta de lagerna när den ändå är kluven
