hjälp med portning
lillabengan
hjälp med portning
Inlägg av lillabengan »
hej, kan nån hjälpa mig lite mer precis om portning var jag kan hitta verktygen? och hur man räknar ut gradantalet fattar inte det riktigt:(
tackar för svar:)
Rieju drac (Y)(y)(Y)
beckvall
Inlägg av beckvall »
jag tycker du ska lugna dig med portning. om du höjer avgasen till ex 196 grader och du inte rör trans portarna och dom kanske ligger på 122 grader då får du en felmarginal på +-8 grader och de är inte bra! jag vet själv. om de nu är avgasen du kommer fila på så blir de fort och lätt en väldigt hög duration på den.
ta och läs " the high preformance twostroke-engine" sen kan du ta och porta.
Felpostarens värsta mardröm!
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
lillabengan
tackar för svaren:)
ska läsa så jag förstår bättre sen får man se hur det blir:)
