spänningsregulator
karlssoon
spänningsregulator
Inlägg av karlssoon »
HEJ PÅ ER! :D
Nu är det så att jag har en fråga. Är det någon som vet vad en spänningsregulator är och vad den gör?
Är det svårt att byta?
//Karlssoon
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
en spänningsregulator är till för att reglera inkommande ström som kommer från generatorn. Om man säger så här; Om generatorn generar 15 volt, och det är 12volt elsystem, då drar den dosan ner inkommande strömmen till 12 volt så inte lampor mm inte skall pajja.
i stort sätt bara att koppla ur den gamla och i med den nya + sockeln passar bara på ett sätt, så det är ju bra :)
HasSse666
Årets Medlem 2010
Inlägg av HasSse666 »
Spänningsregulatorn kallas även Voltregulator eller Likriktare
På engelska heter den rectifier
Spänningsregulatorns uppgift
1. Reglera spänningen som alstras från laddningsspolen (magnetspolen)
2. Omvandla spänningen från laddspolen till likspänning (DC).
Tecken på att din spänningsregulator är trasig
1. Strålkastaren och övriga lampor lyser starkare än vanligt.
2. Lampornas ljusstyrka varierar kraftigt med varvtalet
3. Glödlampor går sönder.
4. Batteriet blir varmt.
TIPS
Kretsschema för Baotian
Nr11 är spänningsregulatorn sitter oftast längst fram under kåpan vid framgaffeln
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=2rq8VVIl ... r_embedded[/youtube]
Snabbtest voltregulator
fax110
Inlägg av fax110 »
många som skrev nästan samma sak
karlssoon
okej, tack så mkt...
Till stor hjälp :D
HasSse666
Årets Medlem 2010
fax110 skrev:många som skrev nästan samma sak
Kolla tiden på inläggen de är postade under samma minut :lol:
Så är det på TSR alltid på hugget!
fax110
Inlägg av fax110 »
jo assä ;) det bästa är att det alltid är någon som kan lägga till information/fakta eller rätta dom som har fel väldigt fort :D
KarlssoN^
nästan till och med på samma sekund, var inte långt efter med ditt inlägg ;)
