nudebar aerox, snabba svar tack
Postat: 12 december 2010, 14:07
av Jonisz
nu är nudebar och mätare på
ett problem me blinkers, blinkar höger, lyser bara, samma på vänster
va kan felet va?
Postat: 12 december 2010, 14:22
av Jonisz
kom igen nu!
Postat: 12 december 2010, 14:42
av A3R0X
Nu när du tagit bort originalmätaren osv så försvann blinkersena också. Vilket leder till att bara bakblinkersena inte kan fungera som dom ska utan dom lyser bara. Tror att om man byter Blinkersrelä så ska de fungera som vanligt, men är inte säker. Annars är de ju bara o jucka lite på knappen när du ska svänga. De gjorde jag fungerade utmärkt
Postat: 12 december 2010, 14:49
av Twostroke
Japp, låter som du saknar ett fungerande blinkersrelä eller att du byt till LED blinkers.
Kolla följande guide :
http://www.twostrokerider.se/artiklar/1685
Postat: 12 december 2010, 14:53
av Jonisz
de konstiga är att ja inte har pillat något med blinkersrelät, kan ha pajat under monteringen tack för svar
Postat: 12 december 2010, 15:11
av 2stroke
Jonisz skrev:de konstiga är att ja inte har pillat något med blinkersrelät, kan ha pajat under monteringen tack för svar
Men det blir ju inte rätt motstånd när den bara behöver skicka till 1 blinkers istället för 2?
Postat: 12 december 2010, 15:33
av bensinskalle
Låser tråden illa kvick om du inte ändrar rubriken
Postat: 12 december 2010, 15:36
av jan-ee
byt blinkersreläet så ska det fungera.
