Polini speedcontrol till Jetforce?
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Inlägg av Jetforce_Dahlin »
Tjena, jag funderar på att köpa en ny variatör till moppen. När jag går in på ts-shoppen och in på jetforce så finns inte polini speedcontrol. Men när jag går in på speedfight så finns det. Men den bör väll passa min moppe med? Jag menar det lär väll inte vara någon skillnad i variatorkåpan så den inte passar lr ngt?
Senast redigerad av Jetforce_Dahlin den 12 december 2010, 21:53, redigerad totalt 1 gånger.
HasSse666
Årets Medlem 2010
Inlägg av HasSse666 »
Nej jag är ganska säker på att den inte passar...
Det jag TROR är att variatorhylsan skiljer sig åt.
Har inte hittat någon scootershop som säger att det passar..
Däremot så har jag på andra scootershop´s konstaterat att Speedfight 3 (AC och LC) har variatorer som passar till Jetforce C-tech och TSDI
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
HasSse666 skrev:Nej jag är ganska säker på att den inte passar...
Ok, tack för svaret :P
Men om man köper hela paketet då? För då får man med en ny hylsa?
Lr är det innerdiametern som är olika på jetforce och speedfight?
cfL00w
Inlägg av cfL00w »
köp malossi elr Hebo variatorn den e grym te jetforce :) malossin skulle jag ta för jag har den på min jetty ;D
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Vad fick du för effekt med den då?
HasSse666
Årets Medlem 2010
Förmodligen är det innerdiametern som skiljer så du skulle kunna ta din originalhylsa istället....
Det var det jag gjorde när jag flyttade min Polini Speedcontrol från min Baotian till min Speedfight
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
aha ok, så det skulle kunna gå då?:P
Danne
Inlägg av Danne »
urkass topic, du som ändå hängt med lite på forumet borde väl veta de.
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Born2Ride skrev:urkass topic, du som ändå hängt med lite på forumet borde väl veta de.
Jag hade faktist lite problem med de, men kom inte på någon bättre :P
Men om du har en bra topic på gång så ändrar jag den mer än gärna, då jag också stör mig på dåliga topics :P
Danne
Inlägg av Danne »
tex: polini speedcontrol - jetforce
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Man tackar ;)
HasSse666
Årets Medlem 2010
HasSse666 skrev:
Jetforce_Dahlin skrev: Ok, tack för svaret :P
Förmodligen enklast är om du lossar din variatorhylsa och mäter den
På min Polini är den
38,6mm lång
Ytterdiametern 20mm
Innerdiametern (håldiametern) 12mm
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Det ska jag göra. Tack så mkt för måtten på speedcontrol hylsan.
Men tror du att det kommer ge någon större skillnad på topphastigheten om jag byter till den variator?
Setup
Stage 6 pro replica
stage 6 mellan kopplingsfjädrar (ska byta till hårda)
sportluftfilter nu men ska byta till luftburken
90 munstycke
Vikterna är 6g men det spelar ju ingen roll eftersom det bli´r en ny variator
Allt annat är orginal
cfL00w
Inlägg av cfL00w »
En bra effekt, tror alla dom ger ungefär likadan effekt, men kör på malossin!
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
cfL00w skrev: köp malossi elr Hebo variatorn den e grym te jetforce :) malossin skulle jag ta för jag har den på min jetty ;D
"en bra effekt"
Bättre acc? Högre toppfart med hur mkt då?
Och har du orginalcylindern?
HasSse666
Årets Medlem 2010
Jag har sagt det förut och säger det igen variatorn tar bara effekt den ger ingen... :wink:
Polini Speedcontrol och Malossi MHR har oftast större diameter än din originalvariator m.a.o du får ett större drev fram...
Vad händer om du på din cykle byter till ett större drev fram?
Jo du får högre toppfart OM du orkar trampa runt drevet..
Den blir alltså lite svagare.
Det finns dock en annan parameter med variatorn som du inte har med drevet på din cykel det är vikten..
Men det kan jag gå in på senare....(för nu kom min chef in på mitt kontor) :wink:
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
HasSse666 skrev:Jag har sagt det förut och säger det igen variatorn tar bara effekt den ger ingen... :wink:
Den blir ju svagare, men får väll högre topp om motorn orkar dra runt?
Det är jag säker på :P
Men ok, då vet jag. Ingen ny variator för mig :P
