[img]http://www.ladda-
-=Setup 2015=-
Har= *
funderar på= -
Block: Liggande minarelli SD matchat flödesportat*
Cylinder: Malossi MHR BB86*
Avgassystem: Roost pipe BB86*
Vev: Malossi MHR BB 44mm balancerad*
Tändning: Stage 6 R/T (PVL digital)
Membran: conti CRZ 4 leppar 32mm*
Insug: malossi 32mm*
Förgasare: Mikuni TM 32*
Variator: malossi overrange
bakrerermskiva: stag6 R/T oversize
Koppling: Stage6 112mm
Kopplingsklocka: Stage6 112mm
Drev: prinärdrev: 14/43 Sekundär
Chassi 1:
Ram: Alu drag -
dämp: stel alu -
tank: ca 1 liter -
Framfälg: "10" -
Bakfälg: "8" dragsterfälg
Bakdäck: hoosier jr drag
Chassi 2:
Ram: Puch maxi
Tack: Puch maxi
Gaffel: Hemma gjord med fjädring
Fälg fram: "10"
Fälg bak: Kiesler "13"
Däck: slick Stage 6
Mål 2015:
under 8sek på 201m utan lustgas.
över 27hp utan gas.
under 35kg
-=Resultat 2011!=-
Reaktionstid: 0.4s
60 fot: --
Tid 150m: 7.29s
Hastighet 150m: 107 Km/h
Reaktionstid: 0.291
60 fot: 2.00049
Tid 201m: 8.258
Hastighet 201m: 134 km/h
Topspeed: 142 i bänk
hästkrafter: 19.29
här kommer bilder på blocket veven och cylindern
blocket skall bearbetas nu till helgen samt att veven skall balanseras.
[URL=http://forumbilder.se/DEL8A/1379874-10205159904736652-8070087599569485735-n]
Uppdate 26/3-15
Då har jag portat upp blocket så big Bore 86cc cylindern får plats samt börjat att matcha blocket. Bild på när cylindern sitter på:)
Bild på matchningen inte köar för 5öre men dremeln paj så får fortsätta när den är fixad.
De 2 olika membranen (Conti CRX, V-force 3) båda skall anpassas till denna Mikuni TM 32mm
Mikuni TM
Måste fräsa så membranet går i.
Conti membranet gick nästan i.
image hosting gif
så fort dremel funkar igen så skall det flödesportas rejält, samt att den alumineum spacer skall tillverkas så jag kan rikta membranet lite mer upp mot cylinder.
photo upload sites
Bonus bild på min gamla R/T dragster som var snabbast 2011 med 8.258@201m hoppas på att slå den tiden med den nya motorn.
20mb image hosting
Uppdate 30/03-15
Börjat lite på ramen som är en Puch maxi.
Den andra ramen blir en alu drag ram
ramen är ju allt för stor som där är original.
Börjat kapa lite.
Uppdta 18/8-15
bearbetningen på motorn är nästan klar och de börjar bli dags för montering. beställde nu ett nytt polini big evolution membran så får se hur de fungerar.
christians hoj när nu ihop och första bänkningen hamna på 20.08 ganska bra för första bänk! så nu är de bara att börja ställa in den i bänken.
<a href='http://www.ladda-upp.se/bilder/ikdllmgycfoty/' target='_blank'><IMG src='http://www.ladda-upp.se/tumnagel/ikdllmgycfoty/' width=160 height=160 alt='bildtjänst' border=0></a>
<a href='http://www.ladda-upp.se/bilder/rhjoexvrjaapom/' target='_blank'><IMG src='http://www.ladda-upp.se/tumnagel/rhjoexvrjaapom/' width=160 height=160 alt='bildtjänst' border=0></a>
(Sorry om de ligger i Racing men tog min gamla projet tråd)
(mitt gamla Keisler R/T dragster projekt från 2011 under spoiler)
[spoiler]
tja alla glada skoter åkare
läger upp mitt racing projekt som är tänkt att det skall vara klart i mars då jag har detta som mitt projektarbete i skolan går sista året på gymnasiet:
Upplägg:
Teamet
sponsring
Setup
Utseende
Mål
säljes!!!!
Nya updates
Setup Säsong -2K11:
-=Teamet=-
High-End Racing (HER)
består av :
Anton Enmark (Anti_speedy)
Christian Bernhardsson (BernhardssoN_91)
Rasmus Lolk (Tarzan)
-=Kalender 2011=-
Brodalen uppvärmning
Karlstad meet
Göteborg säve depå
Danmark DHS
Tyskland Scooter Weekend
-=Sponsring!=-
http://www.speedline.dk/da/scooter/forside/
www.twostroke.se
(?)=funderar på
(0)=inte beställt
(/)=beställt/på posten
(Y)= har hemma men ej klart
(X)=ligger hemma
-=Setup 2011!=-
* Liggande minarelli DD -=christian=- (X)
* Cylinder 1: Malossi MHR BigBore 77 -=ATR=- (X)
* Cylinder 2: Stage 6 R/T 70cc -=oröd=- (X)
* Cylinder 3: Hebo Manston Red Revo (-=ATR=-)(Y)
* Kolv 1: Malossi MHR 50mm lättad -=ATR=- (X)
* Kolv 2: Stage 6 R/T (X)
* Kolv 3: Patanegra planad lättad -=ATR=- (X)
* Avgassystem 1: Roost pipe 77 (X)
* Avgassystem 2: VOCA Combat R/T (/)
* Avgassystem 3: Yasuni c21 (X)
* Avgassystem 4: Yasuni c30 (X)
* Vevparti: Stage 6 RacingTeam 85mm (X)
* Distans för vevparti: Hebo racing CNC 5mm (X)
* Variator: Malossi MHR Overrange (X)
* Variatorrem: Malossi MHR Overrange (X)
* Bakre remskiva: Malossi MHR Overrange (X)
* Främre remskiva: Stage 6 CNC (X)
* Koppling: Malossi MHR Delta (X)
* Kopplingsklocka: Malossi MHR (X)
* Drevkåpa: org (X)
* Drev: Malossi MHR 13/44 (X)
* Förgasare 1: Stage 6 R/T 28mm (X)
* Förgasare 2: Delorto VHST 28mm (X)
* Luftfilter: Stage 6 (X)
* Wig: Stage 6 R/T -=Zäta=- (X)
* Insug: stage 6 R/T -=Zäta=- (X)
* Membran: Malossi vl14 -=Zäta=- (X)
* Tändning: Stage 6 R/T digital (rotor) (X)
* Tändstift: NGK BR10EIX Iridium (X)
* Lustgas: Nitro Oxide System vått (X)
-=Utseende/säkerhet Säsong 2011=-
* kiesler racing alu ram (X)
* kiesler racing alu tank (X)
* Kiesler racing bakfälg (X)
* styrkrona från en Derbi (X)
* "10" fram fälg (/)
* stage 6 R/T broms ok (0)
* stage 6 racing skicks 13/130 (0)
* kylare (X)
* tomaselli snabbgas (X)
* tomaselli handtag (X)
* dödmansgräpp (X)
-=Mål 2011=-
* Under 40kg
* Få en fin kurva i bänken
* Pallen på DHS 2011
* Och då såklart bra tider
uppdate! 13/12-2010
Jag funderade länge på om jag skulle göra eller köpa en gaffel men det blev nått mellanting:P
Va ju ute i Uddevalla hos robin (Roxyque) och köpte mig ett par polerade gaffelben men de fall inte mig i smaken på en alu dragster, så när jag kom hem så tittade jag på RRXen som bara stod och samlade dam,
Började att plocka av styrkronan på den och monterade på den på dragstern, blev skit bra tänkte jag
Skickade med styrkronan till Christian och han började fixa med den nu är den klar och monterad:D
Twostroke.se skickade även ett mejl till mig och de fråga om jag vile testa de nya VOCA Combat R/T röret så det skall jag det kommer väl i vecka får jag hoppas:D
bilder!
benen monterade men ej klara!
gaffeln monterad på ramen!
fick även hem en lite mini beställning från TS där styret va i centrum!
monterat!
en liten helhets bild på hur hojen blir:d
Tanken är även flyttad på bilden där känns som det blir både bättre och snyggare att ha den så!
Uploaded with ImageShack.us
och nu till det extremt feta VOCA combat R/T röret!
helhet!
Fästet
projekt start!
lite om start då i projektet det ligger även uppe på moppenet.nu men börjar om här:P
börjar med bilder på cylindrarna och motorn som är ihop nu christian har hjälpt mig med portningen
bilder!
stage 6 R/T :wub:
motorn med big bore cylindern monterad!
[/spoiler][/spoiler]
