Pgo Big Max problem
Postat: 4 december 2010, 17:50
av Moppe_Freak124
tja jag har en pgo big max 50 med 70cc polini med malossi racing rör och 21 mm förgasare med sportluftfilter och ostrypt cdi box undrar om jag ska ha något mer för att den ska gå bättre ? vad ska jag ha för variator ? och vad för tänding som gör att den går fint ? kanke byta rör? kom med alla förslag bbehöver verkligen hjälp
Postat: 5 december 2010, 09:17
av wcat
bytt topic !!!
Postat: 5 december 2010, 11:23
av Moppe_Freak124
ää skit samma pallar itne sita inne på ett forum hela dagarna för att se om någon kna hjälpa man får ju fan ändå ingen hjälp är fan helt jävla ny här och fan händer inget ändå skiter i det här och kör mitt egena race :@
Postat: 5 december 2010, 12:43
av Jetforce_Dahlin
1. Du bör ändra toppic lite, för mig spelar det ingen roll, men det finns folk som bryr sig.
2. Det var väll inte ens ett problem?
3. Vilken tändning du ska ha vet jag inte. Men variatorn ska ha en större diameter än orginalvariatorn, då kan du ha Polini speedcontroll lr Malossi mulivar MHR (om det är utan MHR är det inte samma sak)
Postat: 5 december 2010, 13:56
av eeazz
Malossi fly clutch (stavning?) Malossi multivar mhr borde väll göra lite:) Byta drev om den fixar det?
Postat: 5 december 2010, 14:23
av zebban111
effektrör, tryckfjäder, vikter, variator och koppling som sagt.
Lägger till lista med grejer jag tycker skulle passa:
http://twostroke.se/product.asp?product=7260, variator med större diameter.
http://twostroke.se/product.asp?product=10437, har också en pgo, använder den blåa i min.
http://twostroke.se/product.asp?product ... trib1=6863 använder även dessa vikter. passar i big max original variator så väl som ovanstående.
http://twostroke.se/product.asp?product=7377 kopplingsskål som ska ge bättre axx, har en såndan också, jävligt cool look på den
http://twostroke.se/product.asp?product=243 ska tydligen va den bästa kopplingen, vet dock inte av egen erfarenhet
http://twostroke.se/product.asp?product=14071 det röret kanske? har själv ett stage6 men samma märke på cylinder och rör ger väl optimal effekt oftast (
hoppas det hjälper något
Postat: 7 december 2010, 18:45
av Moppe_Freak124
tack för hjälpen guys uppskattar de
<3
