insug?
nicozze
insug?
Inlägg av nicozze »
ska köpa nytt insug och har funderat på denna http://twostroke.se/product.asp?product=7552
min setup e bara 50 cc racing och avstryp sport avgasrör
gör det insuget någon skillnad?
och där är två nipplar på den vad är dom till?
olja och boost bottle eller?
Motard-Man
Re: insug?
Inlägg av Motard-Man »
nicozze skrev:ska köpa nytt insug och har funderat på denna http://twostroke.se/product.asp?product=7552
Lite skillnad gör det nog :P
Dom är till olja och den andra vakuum anslutning( Boost Bottle etc.)
Det som inte går att köras, måste lagas x)
nicozze
Inlägg av nicozze »
jag har orginal förgasare delorto 12 mm och där är ju olje anslutningen i förgasaren :S så jag kan ha en boost bottle på den?
Vivven
Inlägg av Vivven »
du har ju boostbottlen på insuget?
MAN MADE HELL
HasSse666
Årets Medlem 2010
Inlägg av HasSse666 »
Om man har ont om uttag så kan man koppla Boostbottlen så här
Sockan
Inlägg av Sockan »
Men hasse...
Då funkar väl inte boostbottlen?
Är väl meningen att när reedsen stänger så istället för att studsa tillbaka mot förgasaren ska de gå upp i boostbottlen och sen åka tillsammans med de nya färskgaserna..? De funkar ju inte så bra om man sätter den på soppaslangen? (Förutsatt att det är så ajg ser bilden..)
Sockan skrev:Men hasse...
Slangen i fråga är vacuumslangen till vacuumventilen till tanken.
Men precis som du säger så är det värdelöst att montera så. Boost bottlen ska monteras nära insuget, men en ensam och kort slang som dessutom bör vara ganska grov. Exakt längd måste räknas ut men i regel så fungerar det i alla fall med en kort slang
