CPI orkar inte varva
sebbepowa
Inlägg av sebbepowa »
Hej, har en cpi oliver 06 som jag har köpt ett effektrör till (Leovince zx)
Jag har bytt variatorvikter till 4.3g, satt på en ostrypt cdi och bytt huvudmunstycke till 78 (ska pröva lite olika i morrn)
Problemet är att när jag skulle test köra så orkade den knappt varva o blöddrade och så dog den när man gasade, vad kan problemet vara? skruvade lite på luftskruven/tomgångsskruven men det hjälper inte
jao
runners
Inlägg av runners »
När motorn blöddrar beror det nästan alltid på att munstycket i förgasaren är för stort eller att inte blandarskruven är rätt justerad. Du ser ganska lätt om du skruvar av tändstiftet och tittar på detta hur din motor mår.
Är elektroden vitaktig är blandningen för mager. Är blandningen för fet som den antagligen är på din moppe så blir stiftet svart. När blandningen är rätt ska stiftet vara brunaktigt som Oboy choklade. Då förbränner din motor optimalt. :wink:
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
originalrör urpluggad
Lättare v-vikter
Danne
Re: CPI orkar inte varva
Inlägg av Danne »
sebbepowa skrev:Hej, har en cpi oliver 06 som jag har köpt ett effektrör till (Leovince zx)
låter som det är för stort munstycke, kolla färgen på tändstiftet och återkom :)
sebbepowa
:O tändstiftet var kolsvart så jag bytte till storlek 65 o nu går den underbart ! :)
jao
