Glömt pass på steam :/
Risbonden
Inlägg av Risbonden »
Som rubriken lyder har jag glömt mitt steam password och när jag trycker på hämta förlorat konto får jag ett mail med denna info:
This is an automated message generated by Steam account administration to help you reset your Steam password.
Please enter the following code into the 'Verification Code' field of the 'Forgotten Password' dialog. (Enter the code exactly as written. You can use copy/paste operations to enter the code):
p63zPCK9
Please also enter the *answer* to the following question into the 'Secret Answer' field of the same dialog:
What did customer support last change your passphrase to?
IMPORTANT: Please do not reply to this message to attempt to reset your password -- that won't work. You must enter the above information into the Steam application.
Signed,
Vad bör jag göra?
vet inte vad supporten ändra mitt passprase till föra gången.
Orginal konto
MVH
Tuta
Inlägg av Tuta »
edit: glöm, läste fel
Tuta: har du frågat?
Det är jag som är Tuta ;)
Sockan
Inlägg av Sockan »
Skicka in en CD-KEY på något av spelen som är fastbundna till ditt steamacc så löser dem det.
Risbonden
Har ingen CD-key köpte spelen på steam
aerox-sami
Inlägg av aerox-sami »
albin_123 skrev:Har ingen CD-key köpte spelen på steam
kolla support på lost password eller så kan skicka att någon snott det med typ ditt kort nummer eller nåt sånt allt står på support:en
Mura Got Blunt?
vonLidl
Inlägg av vonLidl »
Om du inte har CD-key så får du leta reda på kreditkortet/bnkkortets nummer och kontakta Steam för mer info, säg att du köpte spelet online. :)
Risbonden
Hittar inte deras Kontakt sida eller email :/
