klocka på moppen ? (;
G-ssoon
Inlägg av G-ssoon »
tjenna ;D undrar om de finns nån klocka att koppla in på moppen ? :)
Maltyboy
DunderDubbelPostarN
Re: klocka på moppen ? (;
Inlägg av Maltyboy »
G-ssoon skrev:tjenna ;D undrar om de finns nån klocka att koppla in på moppen ? :)
ta bara ett armbandsur som tål vatten, och sätt runt styret!
199 Lives
THE POWER OF DREAMS
G-ssoon
Inlägg av G-ssoon »
skulle ju gå (: men ser ju jävligt b ut ;)
Maltyboy
DunderDubbelPostarN
G-ssoon skrev:skulle ju gå (: men ser ju jävligt b ut ;)
ta en snygg klocka :P
199 Lives
THE POWER OF DREAMS
köp en bilklocka! som går via batteriet sen spackla in klockan på ngt snyggt ställe :) jag ska göra det senare på min aerox :)
Sockan
Inlägg av Sockan »
Är det så jobbigt att kolla på armen / ta upp mobilen? :shock:
G-ssoon
Inlägg av G-ssoon »
[quote="PoWeRKinG"]köp en bilklocka! som går via batteriet sen spackla in klockan på ngt snyggt ställe :) jag ska göra det senare på min aerox :)[/quote]
de va nått sånt jag hade tänkt :D :D vet du nått bra ställe ?
zvynx
Inlägg av zvynx »
Jag har en cykeldator på min moppe :)
Braap Braaaap
på en cross så kan du ju ta och spackla in den i styret :) köp typ en avlång, liten klocka (digital) och svetsa/ spackla ett fäste i styret :)
på scooter kan det ju vara typ var som helst ;)
to0b
Inlägg av to0b »
http://biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Tillbe ... ermometer/
Fungerar perfekt! Går att fästa på styret, eller så kan man även "modda" in den i ev. kåpa.
karlsson54
Inlägg av karlsson54 »
det finns klockor som är gjorda att ha på mc/ moped styren som ser jävligt najs ut och de kostar ca 300kr har jag för mig. men jag kommer tyvär inte ihåg vad sidan där de säljer dem heter, men jag kan leta lite och sen länkar jag:D
edit: där finns massa mc/ moped klocker som man typ sätter på styret. dem fungerar as bra pappa har en sån på sin HD:D http://www.ovanligaklockor.se/?cat_id=24
ServerError
Inlägg av ServerError »
Köp en elektrisk på TwoStroke så finns det klocka inbyggd :)
sorex_senda
Inlägg av sorex_senda »
ba veva te sen e de stek o lek med ett stycke tyg
Derbi_senda93 skrev: Bara så du vet så åker kolven upp och ner även om du har växel i och frikopplar. Spelar ingen roll om motorn är igång eller inte heller.
emilg95 skrev:munstycket sitter i kröken av röret om jag inte minns helt fel
kjelle
Inlägg av kjelle »
sorex_Senda skrev:ba veva te sen e de stek o lek med ett stycke tyg
+1 :roll:
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
+1+1 :roll:
erikmed5e
Inlägg av erikmed5e »
Jag ska nogköpen sådan ;)
Danne
Inlägg av Danne »
sätt på en rolex klocka då
fax110
Inlägg av fax110 »
finns på biltema både digitala och en lite mindre rund vanlig klocka till bra priser
to0b
Inlägg av to0b »
