Det du behöver är
Pegs/12:a
Halkskydds tejp
Dina händer
Det första du ska göra är att rengöra utan vart halkskydds tejpen ska på.
Sen är det bara att mäta ut hur lång bit du behöver
Nästa steg är att tejpa fast den. Börja gjärna med att öppna en liten bit av remsan på baksidan och dra bort den eftersom så det inte kommer skit från fingrarna på klistret
Och sen dra så många remsor som du själv tycker är bra. På mina blev det 3 remsor.
Så då var pegsen klara så bara att börja med 12:an. Det är nästan samma procedur men kan visa med en bild hur du gör det lättast.
Ta helst i 2 kortare bitar så det inte blir så mycket kladd från fingrarna. Börja med att lägga tejpen på mitten av "fotplåten" och sen lägga fast på sidorna så det håller fast.
Så, har ni några frågar så bara o fråga på
OBS, kom ihåg att rengöra ytan först, annars kommer tejpen att lossna direkt.
