Ska HasSse666 starta nytt projekt 4-takt när SPF blir klar?
Ska HasSse666 köra ett "4-taktsprojekt" med guider m.m.?
Omröstningen slutade 1 december 2010, 16:56
Ja tack! - Mycket intressant projekt att följa!
45
56%
Ja tack! - Men ljummet intresse...
11
14%
Nej - Kör ett annat projekt (ge förslag)
24
30%
Antal röster: 80
HasSse666
Årets Medlem 2010
Inlägg av HasSse666 »
Nytt projekt 4-takt när Speedfighten blir klar?
Kan lägga upp min TMS Z2 som projekt och köra enligt nedan.
PLANERAT
Styling
Del 1 – Nudebar
Guider: Gör ny guide för nudebar Baotian
Mtrl – Saknar hastighetsmätare och backspeglar
Koso - Universell Mätare (XR-SA) http://www.twostroke.se/product.asp?product=9932
CGN - Backspeglar (Comet) http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=5345
Detta material finns från min gamla moppe styre,styrkit och handtag
Del 2 – Höjning
Guider: Höjning Baotian
STR8 - Höjningssats (XL) 60 mm http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=1017
Tack för tipset wcat Bild
Del 3 – Underkåpa
Guider: Montera underkåpa
Mtrl – Saknar underkåpa...(ge förslag på någon som passar)
Dekaler
Hebo racingsiffror "666" - http://www.twostroke.se/product.asp?product=13962
Diverse
STR8 - Oljeplugg http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=5785
Continental innerslang http://www.twostroke.se/product.asp?product=20600
Ge förslag på mer styling!
Motor
Del 1 – Avstrypning
Går igenom de vanligaste strypningarna
Plocka bort eventuell variatorstrypning,mässingskruv,skorsten,CDI strypning och gå upp 5-10strl i huvudmunstycke
Effekt:
Moppen kommer att gå mycket jämnare och få lite högre toppfart.
Dock fortfarande slö acceleration
Guider: Avstrypning
Mtrl – Saknar trim CDI
Naraku - CDI (ostrypt) http://www.twostroke.se/product.asp?product=20619
Bonus guider
Guide: Extra fart på gnistan
Effekt
Mer lättstartad!
2Extreme - Tändspole med tändhatt
http://www.twostroke.se/product.asp?product=21243
Del 2 – Byte kopplings och tryckfjäder
1500rpm kopplings och tryckfjäder
Effekt:
Bytet av kopplingsfjädrarna ger lite bättre acceleration tack vare högre tillslagsvarv på kopplingen.
Tryckfjäder bytet gör moppen lite starkare i uppförsbackarna och du kan ställa upp tomgången lite vilket gör moppen mer lättstartad
Guider: Byte kopplings och tryckfjäder
Stage6 - Kopplingsskål (WingCooler) 107mm http://www.twostroke.se/product.asp?product=7377
Stage6 - Koppling MKII (107mm) http://www.twostroke.se/product.asp?product=17447
Steg 3 - Variatorvikter (balansera CVT´n)
Variatorvikter ca 5-6gram får laborera lite
Effekt:
Lättare vikter gör att variatorn växlar fortare vilket ger lite bättre acceleration.
Guider: Byte variatorvikter
Stage6 - Reservkåpor till variatorvikter http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=4034
Mtrl – Kan använda vikter som jag har sedan tidigare
Steg 4 - Trimvariator 95mm
En variator med större diameter
Effekt:
Lite högre toppfart
Guider: balansering och byte
Mtrl – Kan eventuellt använda variator från min Speedfight
Naraku - HS Variator +70 cc http://www.twostroke.se/product.asp?product=14125
Steg 5 - Ny cylinder ,topp och kamaxel
Ger mer bottendrag och högre toppfart
Effekt:
Mycket bättre bottendrag och lite högre toppfart
Guider: byte cylinder,topp och kamaxel
Naraku 79cc Cylinder http://www.twostroke.se/product.asp?product=14936
Naraku - Cylinderhuvud http://www.twostroke.se/product.asp?product=18181
Naraku - Kamaxel sport http://www.twostroke.se/product.asp?product=14117
2Extreme - Pinnbultsset http://www.twostroke.se/product.asp?product=17931
CGN - Cylinderfotspackning http://www.twostroke.se/product.asp?product=17323
Naraku - Vevhusventilation http://www.twostroke.se/product.asp?product=18285
Steg 6 – Trim avgasrör
Annars är det risk att du bränner ventilerna i den nya toppen
Effekt:
Ökad livslängd
Guider: byte avgasrör?
Mtrl – Saknar avgasrör
Naraku - Avgassystem (Crossover) Black http://www.twostroke.se/product.asp?product=19818
Steg 7 - Ny ”trim” förgasare
Effekt:
Tvekar mindre vid gaspådrag och jämnare gång kan ge bättre toppfart också.
Guider: förgasare
Mtrl – Saknar ”trim” förgasare+ luftfilter
Naraku - Förgasare (CVK) 18,5 mm http://www.twostroke.se/product.asp?product=16876
Doppler - Luftfilter (Air-System) Racing http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=1756
Steg 8 - Dreva om
Ger annan utväxling ,men du måste minst ha 72cc för att den skall orka
Effekt:
Högre toppfart och bättre acc
Guider: Dreva om
Mtrl – Saknar drevkit...
2stroke
Inlägg av 2stroke »
Ja visst skulle det vara ett fint projekt.. Men varför inte en Aerox? Lite vanligt, men det är ju väldigt många som har såna och behöver hjälp med dom, så om du gör guider till dom så är du bäst.. :wink:
jag svarade "Ja tack! - Men ljummet intresse"
iom att jag tycker om projekt så varför inte ett nytt :D
dock är jag inget fan av 4 takt.
en aerox som moddas rejält! lägg upp spacklingsguider hur man spacklar ihop baken osv!
många har aerox och därför finns mer problem till aerox än andra moppar :)
men jag litar på dig och hoppas att det blir bra :)
HasSse666
Årets Medlem 2010
Ok tack för kommentarerna :D
Hmmm Aerox..Bild
kan bli så men inte förrän min SPF 2 är klar och såld...m.a.o vårkanten.
Men jag är ute på Blocket och spanar efter en kraschad men i originalskick 8)
Bjule
Inlägg av Bjule »
Håller med en Aerox vore jävligt nice :) Eller kanske en caio
-Han ser man bra i mörkret
-Kör på honom och säg att du inte såg honom.
krashad men orginalskick? något som inte stämmer ;)
en som är i orginalskick är inte krashad xD
har kollat lite och om man vill ha en billig köp denna http://www.blocket.se/skaraborg/Yamaha_ ... ?ca=13&w=1
rätt billig :)
HasSse666
Årets Medlem 2010
PoWeRKinG skrev:krashad men orginalskick? något som inte stämmer ;)
rätt billig :)
J_äla "messerschmidt" motorn original :D
Men tack för tipset!
manske
Inlägg av manske »
Skulle du inte kunna testa med en crossmoppe? Skulle bli sjukt kul :)
2stroke
Inlägg av 2stroke »
rätt billig :)
http://www.blocket.se/varmland/Yamaha_A ... ?ca=11&w=3
rkan
Hundfan
Inlägg av rkan »
Vf inte testa en crossmodell för ovanlighetens skull?:D
karlsson54
Inlägg av karlsson54 »
jag tycker du ska fixa en slider eller Derbi Senda:D
toxicstone
Inlägg av toxicstone »
Tycker du ska testa en Beta Ark, samma motor som aerox, men roligare att se än aerox som är så vanligt att jag spyr på dig, inget ont mot er som har, men trött på dem.
Tummen upp för HasSse som vanligt
Rubrik: hej
adddam
Inlägg av adddam »
tycker att du ska ta aerox pga att många har den ( även jag) och det skulle vara sjukt bra med guider till dem :D
Jonas
Legenden
Inlägg av Jonas »
Såklart han ska!
Pontusandersson95
Kan man byta?
Inlägg av Pontusandersson95 »
Håller med Jonas klart han ska ha aerox alla har typ problem med dem så det lär ju minska antalet trådar
Kommentera mina bilder:)
iQoD
Inlägg av iQoD »
JAg tycker tvärt om mot de flesta här, gör en fyrtaktare, kan vara intressant att lära sig det också. Aerox projekt finns det gott om kolla runt lite gör en fet 4-stroke och modda uta h-vete så ska jag följa :D
Gasar tills det rasar :D
Sockan
Inlägg av Sockan »
Lägga upp guider till 4takt hade nog vart GRYMT uppskattat! (då dina guider du har motormässigt täcker aerox också..)
Inte många som kan 4takt i mopedåldern!
LiuZen
Inlägg av LiuZen »
den där video tävlingen? Vann hasse den? han borde ju få hem delar:)
adddam
Inlägg av adddam »
hasse när får vi veta när du bestämt dig på ett ungefär :wink:
HasSse666
Årets Medlem 2010
Ooops vad många svar :oops:
Nu känner jag ju pressen! :D
Men då ska jag försöka dra igång projektet om 2-3 veckor.
Tack för visat intresse
PS
wcat skrev: den är ass snygg nu och .. finns det någon högingsats till baotian.?pasar den http://www.racing-planet.se/reservdelar ... dece6a9f7c
Tack för tipset wcat :D
Den finns ju på TSR också så den ska jag testa
SickRazer
Inlägg av SickRazer »
Det skulle vara riktigt grymt med en AM6 crossmoppe... Typ Derbi, Rieju, Motorhispania, yamaha dt etc... Eftersom det är liknande motorer på alla så blir guiderna till hjälp för alla som har en moppe med AM6 motor :P
Pizzadax
Inlägg av Pizzadax »
Haha, hasse känn dig älskad;)
Nej men ta en moppe som många har, de kommer bli en riktigt bra hjälp. För så mycket tid du lägger på att göra filmer till ungdomar, Riktigt bra!:)
CK2 Tuning!
Zer0x
Inlägg av Zer0x »
AM6 projekt vill vi se!
ml65
Inlägg av ml65 »
Zer0x skrev:AM6 projekt vill vi se!
elr ebs
bygg inte en till scooter - sjuuukt jävla tråkigt / överskattat ( isynnerhet aerox , och ja jag vet jag pratar om haft en själv )
wcat
Inlägg av wcat »
HasSse666 skrev:Ooops vad många svar :oops:
PS
passar den på baotian :D :?: :?:
hur mycket en anka försöker så kan den aldrig bli en svan
iQoD skrev:JAg tycker tvärt om mot de flesta här, gör en fyrtaktare, kan vara intressant att lära sig det också. Aerox projekt finns det gott om kolla runt lite gör en fet 4-stroke och modda uta h-vete så ska jag följa :D
göra nytt forum då? fourstrokerider.se? :)
jan-ee
Inlägg av jan-ee »
PoWeRKinG skrev:göra nytt forum då? fourstrokerider.se? :)
hör här på en smart man ;) sidan heter ju twostrokerider så då ska det va 2 takt.
gör aerox eller AM6 projekt för då kommer många ha hjälp av guiderna du lägger upp :)
ska man ha en 4-takt kan man lika gärna cykla ;)
Sockan
Inlägg av Sockan »
Gör 4takt! nästan ingen är kunnig inom det området på ett mopedforum så jag tror folk med en "andra moped" som t.ex baotian skulle uppskatta den!
twooky
Inlägg av twooky »
jag tycker aprilia sr50 de finns det inte så många av på tsr:)
^Nilsson^
Inlägg av ^Nilsson^ »
SickRazer skrev:Det skulle vara riktigt grymt med en AM6 crossmoppe... Typ Derbi, Rieju, Motorhispania, yamaha dt etc... Eftersom det är liknande motorer på alla så blir guiderna till hjälp för alla som har en moppe med AM6 motor :P
Derbi har ju dock inte AM6...
ont: jag tycker du ska göra något av en Derbi det kan bli riktigt grymt ^^
DanielSahlin
Inlägg av DanielSahlin »
beta ark projekt hade varit riktigt häftigt.
har själv en aerox men tycker det är tråkigt o se samma saker hela tiden hade varit roligare med något som var lite ovanligare iallafall.
Osten R
Inlägg av Osten R »
Vill du göra ett projekt som du kan hjälpa folk med guider osv så tycker jag en sm/cross moppe (Derbi då såklart :roll: ) men om du vill göra ett roligt annorlunda projekt så tycker jag faktiskt 4-taktare :) alla dina guider funkar ju till aerox och dom flesta 2-takt scootrar me så.
florre
Inlägg av florre »
[quote="PoWeRKinG"]krashad men orginalskick? något som inte stämmer ;)
rätt billig :)[/quote]
ja ringde han frågade om den fungerade men den hade skurit och hade legat i delar i 3 år=)!!
