Hjälp aerox (Förgassare)
Postat: 6 april 2008, 16:54
av Phantastik_
Hej
Jag har bytat cyllinder och förgassare på min aerox men så vill den inte gå när jag gasar det blir precis som den blir dränkt när jag gasar för mycke men håller jag bara lite på gasen så går den bra osv . Jag har bytat munstycke för några här sa det kunde vara det på min förra tråd jag har testar 92 det satt i orginal förgassaren men när jag testade det tog den bara , 102,105,110.Jag har även testat skruva in/ut luftskruven .
Är tacksam för all hjälp jag kan få .
Postat: 6 april 2008, 21:21
av haselhoff
Munstycke e forfarande för stort om den blir sur när du gassar mera.
T-stiftet kan ha pajat så de blir surt när du gassar mera.
Nålen kan du höja o sänka okså.
Finns mer o rada upp men ger dig de här så länge.
