Är vevpartiet slut?
marlon69
Är vevpartiet slut?
Inlägg av marlon69 »
Satte in ny kolv enligt konstens alla regler. Lät bra i någon minut sen det här:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0vl8IEwwwwg
Vad kan det vara?[/youtube]
Need 4 Speed
LiuZen
Inlägg av LiuZen »
ta loss variator kåpan, vicka på axeln och kolla om den sitter löst. säker på att det inte var nån metall kåpa som du inte skruva på helt, avgasröret sitter hårt i fästena?
hände på min ciao.. det var lagrena i veven som var slut..
ta ur och kolla ofs :)
marlon69
jonteking12 skrev:ta loss variator kåpan, vicka på axeln och kolla om den sitter löst. säker på att det inte var nån metall kåpa som du inte skruva på helt, avgasröret sitter hårt i fästena?
Finns ingen metallkåpa som jag tagit loss som skulle kunna vibrera. Plastkåpor visserligen men dom sitter alla fast och skulle inte ge sånt här metallskrammel.
Avgasröret sitter fast. Tog isär allt och kollade kolven som fått lite risper men inget allvarligt.
Ska kolla variatorkåpan.[/img]
Need 4 Speed
marlon69
PoWeRKinG skrev:hände på min ciao.. det var lagrena i veven som var slut..
Men min vev känns inte lös i höjdled antar att din gjorde det?
Need 4 Speed
marlon69
Variatorvikter, skrammel?
Har tagit isär cylinder igen och bytt packningen i fästet. Satt ihop allt och får samma ljud. Vad kan det vara? Veven verkar ju ok. Kan det ha något att göra med varitorvikterna? :?:
[youtube]http://youtu.be/3J2uZuSOFoQ
lyssna![/youtube]
Need 4 Speed
2stroke4ever
Inlägg av 2stroke4ever »
den får absolut inte glappa upp och ner!
Yamaha dt50r projekt!
