Byte förgasare nu vill bara starta ibland
Pontusandersson95
Kan man byta?
Inlägg av Pontusandersson95 »
Tjena,
Jag bytteför förgasare idag från dellorto 17,5 med original insug och membran ch Upborrad luftburk till black edition 21 med stage6 insugssats
Och Hebo filter
Nu startar moppen yterst sällan och bara om man håller för luftfiltret
Har testat med munstycke 85-98 och nålen är på mittersta läget
Och det kommer bensin till förgasaren men inte stiftet verkar det som
Övrig Setup:
Stage6 Streetrace 70cc
Stage6 MKII Koppling @ röda fjädrar
Stage6 Pro rör
Motorforce Evo vev @ SKF C4 lager
Hebo next generation variator @ 3gr vikter
Kommentera mina bilder:)
Sockan
Inlägg av Sockan »
Testat större munstycke än vad du har nu? Låter som att den får för lite bensin eftersom du måste täta luftintaget (mer luft på så sätt)
Pontusandersson95
Kan man byta?
Sockan skrev:Testat större munstycke än vad du har nu? Låter som att den får för lite bensin eftersom du måste täta luftintaget (mer luft på så sätt)
Är det inte
Liten förgasare stort munstycke
Stor förgasare litet munstycke
Sockan
Inlägg av Sockan »
Tvärtom, eftersom den får mer luft med större luftintag! :)
Tror jag det är. Testa skadar ju inte.. :)
BodilRacing
Inlägg av BodilRacing »
Mest troligt så drar den nog tjuvluft, någonstans mellan trotteln och vevhuset :wink:
Pontusandersson95
Kan man byta?
Dragit åt skruvar och nya packningarR
aerox-sami
Inlägg av aerox-sami »
Drog den bra innan bara undrar då jag har samma cylindern hemma ska stunta funkar den bra?
Mura Got Blunt?
Pontusandersson95
Kan man byta?
aerox-sami skrev:Drog den bra innan bara undrar då jag har samma cylindern hemma ska stunta funkar den bra?
Gick bra som in i helvete för det priset värt vartenda öre
Sockan
Inlägg av Sockan »
"mellan trotteln och vevhuset" ...
Killen som uttrycker sig!
Testa spruta startgas runt insuget och cylindern, ökar den på tomgång drar den tjuvluft.. Om den inte ökar så ska du höjja munstycket. (Brukar bli så nu när det är kallt också, att man får öka)
Pontusandersson95
Kan man byta?
Sockan skrev:"mellan trotteln och vevhuset" ...
Asså den startar inte när den startar är det i 1 sekund
aerox-sami
Okej tack :-)
Mura Got Blunt?
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
öka storleken på huvudmunstycket. Motorn får för lite bränsle(den går en sekund, sen tar bränslet slut och den dör.)
tumgången sänks, det är på 4t den höjs ;)
Pomerance
Inlägg av Pomerance »
Den får antagligen för lite bensin, nu kan ju inte jag vara helt säker men med din setup så är det väl vanligt att munstycke-storleken ligger över 100, typ mellan 100 och 120.
Ursäkta om jag har fel, men är sjuk och trött.
leovAnce
runners
Re: Byte förgasare nu vill bara starta ibland
Inlägg av runners »
Pontusandersson95 skrev:Tjena,
Och Hebo filter
Övrig Setup:
Stage6 Pro rör
Tror snarare att problemet är din uppborrade luftburk motorn får helt enkelt för mycket luft.
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
originalrör urpluggad
Lättare v-vikter
Sockan
Inlägg av Sockan »
Och Hebo filter
Övrig Setup:
Stage6 Pro rör
Men är inte hans munstycke sjuuukt litet?! Uppborrad luftburk 70cc och 21mm (eller var det 19?) och 85-98 i storlek? :o Verkar sjukt litet för mig nu i "vintertid"..
fax110
Inlägg av fax110 »
jo alldeles för litet byter du till en större förgasare får ju motorn mer luft och behöver då även mer bensin
Pontusandersson95
Kan man byta?
vart ute lite och testat lite olika saker
den startade men när jag gasade den dog den och sen fick jag inte igång den mer.
hållde för handen det känndes som den skulle starta men den gjorde inte det så vad tror ni e fel är det för litet munstycke :?
Pontusandersson95
Kan man byta?
en kompis as att det skullle starta med det munstycket även om det var för litet.
och om man häller bensin i cylindern startar den men då har den så in i helvetes hög tomgång.
några ideer?
Sockan
Inlägg av Sockan »
Beror på hur för litet det är. Antingen startar den och blöddrar och svarar inte alls på gasrespons eller så startar den itne alls.
jan-ee
Inlägg av jan-ee »
tetsa hålla för luftintaget medans den är på. om det funkar så är det för litet munstycke. och stiftet är ju tortt för att den får för lite bensin.
