Har en beta ark 00,30moppe .Men till saken när jag startar den går tomgången bra osv men när jag ger full gas efter ett tag så börjar den att prudla och gå ner till 10 km/h sen ger jag fullt igen samma sak efter ett tag om man fortsätter ge fult lägger den av vet inte vad som är felet. Kan de va nått med kopplingen eller rämmen ? Tack på förhand !!
Har det börjat helt plötsligt? Låter som den får för mycket bensin. Har du automatchoke så kan det ju va den som går i och dränker motorn nu när det börjar bli kallt? Testa att ta det lugnt i början och låta den bli varm innan du håller full gas en längre tid.
Tuta: har du frågat?
