Hur vet jag om en annan framlampa passar?
Postat: 9 november 2010, 19:54
av Pomerance
Hade tänkt modda framkåpan, och då vill jag köpa nytt lyse.
Men hur vet jag om det passar? Elektroniskt alltså, inte i formen.
Tänkte om det kanske stod något någonstans på framlampan.
Min moped är en daelim s-five om det har någon betydelse.
Postat: 10 november 2010, 07:05
av HasSse666
Det enda du behöver kolla är så att det är ett 12volts lyse
Postat: 10 november 2010, 09:14
av Pomerance
HasSse666 skrev:Det enda du behöver kolla är så att det är ett 12volts lyse
Tack! Hur kan jag kolla det?
Behöver jag en voltmätare?
Postat: 10 november 2010, 13:04
av HasSse666
Pomerance skrev:HasSse666 skrev:Det enda du behöver kolla är så att det är ett 12volts lyse
Kolla vad som står på ditt batteri
Postat: 10 november 2010, 13:50
av willemedDERBIN
som jag vet så äre 12 volt på allt (utan gammla veteraner)
och om du har 3 eller 2 kablar till den så ska det vara rätt
Postat: 10 november 2010, 14:38
av Pomerance
Okey, var nyss ute och kollade. Batteriet är 12 volt.
willemedDERBIN skrev:som jag vet så äre 12 volt på allt (utan gammla veteraner)
och om du har 3 eller 2 kablar till den så ska det vara rätt :P
Vad menar du?
Postat: 10 november 2010, 15:37
av Pomerance
Update:
Var ute och kollade lite under framkåpan. Skulle gärna vilja modda in en Speedfighter framlykta alt. Aerox.
Men är inte så hajj på elen och kablarna.
Här bilder:
Snälla hjälp mig.
Postat: 10 november 2010, 16:53
av willemedDERBIN
Pomerance skrev:Okey, var nyss ute och kollade. Batteriet är 12 volt.
Vad menar du?
det spelar nästan ingen roll vad det är för ngt lampa den har ju bara alltid hel/halv ljus och minus
men om han ska ha en annan kåpa på den och han köper halogen så är det bara plus och minus
så om han har 3 kablar så är en hel och den andra är halv och sen 0
och om som sagt han ska sätta på halogen eller annnan kåpa då blire oftats halogen som har bara plus och minus då får han sätta in 2 lampor
RIKITG SVÅRT ATT FÖRKLARA HUR JAG TÄNKER NU MEN JAG VET JAG HAR RÄTT ^^"
*edit* skulle vara bra om man kunde få en bild på lampsockeln? btw
Postat: 10 november 2010, 18:01
av Pomerance
Okey då fattar jag!
Vet inte vad lampsockeln är för något, eller vart den sitter.
Men det jag TROR är sockeln syns väl på bild nr2?
Tack så mycket i alla fall, men berätta vart du tror sockeln sitter så kan jag gå ut och ta en bild
