kopplingen?
krawe
kopplingen?
Inlägg av krawe »
jag har fått problem med kopplingen den tar inte ordentligt är det någon som vet va de kan vara för fel?
jonas^
Inlägg av jonas^ »
byt lameller?
krawe
Inlägg av krawe »
har precis bytt lammeler till prorce lammeller och malossi fjädrar :?
mt5a_stunt
Inlägg av mt5a_stunt »
kanse lagt nåt fel eller så ä kopplings vajren klämd lite :wink:
krawe
Inlägg av krawe »
jag tror det är något med vajern för kopplingen funkade innan jag bytte insuget och förgasaren.
Murta
Inlägg av Murta »
ta kopplings armen och dra den allt vad som gårin mor motorn så att säga, eller så kan du testa me att byta växellådsolja ;) de funkade på min
Lär er livets stora gåta, gasa, trimma och vara moppekåta.
