Hur funkar en cdi box?
Murran95
Inlägg av Murran95 »
Som topic, hur funkar en cdi? Finns de ngn hastighet man inte kan komma över? osv, har ju cdi strypt nu och har gianelli och 52 drevning från 64. har inte haft tillfälle att köpa en då ja trodde den va ostrypt innan ja köpte röret.
Kommer inte över 75 :)
Peace!
DanielSahlin
Inlägg av DanielSahlin »
vad gör din moped med den strypta cdì
toxicstone
Re: Hur funkar en cdi box?
Inlägg av toxicstone »
Murran95 skrev:Som topic, hur funkar en cdi? Finns de ngn hastighet man inte kan komma över? osv, har ju cdi strypt nu och har gianelli och 52 drevning från 64. har inte haft tillfälle att köpa en då ja trodde den va ostrypt innan ja köpte röret.
CDI stryper varvtalet vid ett bestämt nr, du märker att den är strypt enkelt genom att åka i en nedförsbacke, ökar inte hastigheten markant så är den strypt.
Kan strypa av vissa CDIer, genom en rosa kabel, eller en kabel som går ut sedan in i CDIn ev på annat sätt.
Ny är inte så dyr iheller.
Rubrik: hej
saamu3lsson
Inlägg av saamu3lsson »
går det att strypa av en leonelli cdi? :D
fax110
Inlägg av fax110 »
saamu3lsson skrev:går det att strypa av en leonelli cdi? :D
finns flera olika leonelli cdi'ar och om just din går är svårt å veta när vi inte vet vad det är för moped
saamu3lsson
Derbi extrem sm03:)
Var väl kanske inte hela sanningen...
CDI:n styr tändningen. På tvåtaktare så är förtändningen ett mörker, den ska varieras ganska kraftigt efter effektkurvan och inte direkt proportionellt. CDI:n är helt enkelt en databox som känner av varvtal och vevaxelns position och beräknar förtändningen efter en förprogrammerad tändkurva. På de flesta mopederna, crossmopeder i alla fall, så är även tändspolen inbyggd i CDI:n.
Det en strypt CDI gör är att stänga av tändningen vid ett visst varvtal, oftast 10.000 rpm. När varvet sen sjunker ner under 10.000 igen så aktiveras tändningen igen och fortsätter så. Det går så fort så man upplever knappt något hackande utan snarare att motorn inte vill varva mer.
toxicstone
Jo vet hur det går till, men tyckte det var orelevant och bättre med att förenkla det istället för att behöva fylla ut texten mer.
Tar ursäkten att jag har blivit lat med åren i akt :P
Rubrik: hej
mungo191
Inlägg av mungo191 »
Derbi extrem sm03:)
Undrar samma för min Derbi går bara 50 :(
köttpaj skrev:
Jaaa det är ju uppenbarligen något fel på folk som kör Rieju :lol:
saamu3lsson
mungo191 skrev:
saamu3lsson skrev:
Derbi extrem sm03:)
Undrar samma för min Derbi går bara 50 :([/quot
okej:( min göra ca 55 men skulle va bra att veta om cdi´n är strypt för ska köpa effektrör snart och då känns det som om jag borde byta eller strypa av cdi´n får att få nån hyfsad effekt..:)
toxicstone skrev:
bensinskalle skrev:
toxicstone skrev: CDI stryper varvtalet vid ett bestämt nr, du märker att den är strypt enkelt genom att åka i en nedförsbacke, ökar inte hastigheten markant så är den strypt.
TS frågade ju hur CDI:n fungerar, inte hur den stryper ;)
ServerError
Inlägg av ServerError »
Var köper man en ostrypt cdi box till en CPI supermoto 50 cc ?
puchmogge
Inlägg av puchmogge »
lånar tråden lite jag får inte min blackbox till att fungera på min yamaha dt50r-93 kvittar vilken kabel jag tar den bara dör när jag slår till brytaren
någon som vet felet?
BloodSweatSmile skrev:Var köper man en ostrypt cdi box till en CPI supermoto 50 cc ?
det är inte bara att köpa. du måste ha verktyg. det mest använda verktyget är nog google.
ServerError
Full gas
Jag har en annan fråga:
Är det dåligt att köra högsta växeln och full gas alltid?
Eller sliter de på motorn?
Mura
Re: Full gas
Inlägg av Mura »
BloodSweatSmile skrev:Jag har en annan fråga:
alltid? längre sträckor är inte så bra nä...
