Trimmning HJÄLP!
Postat: 30 oktober 2010, 19:43
av Daddos
Hej jag har en roxon sm 50 och vill trimma lite kan ni länka lite bra trimm på
www.twostroke.se ? typ Effektrör m.m den ska gå i typ 70-80km/h och den ska bli lite starkare. Tack
Postat: 30 oktober 2010, 20:14
av 931221
Postat: 30 oktober 2010, 20:29
av Daddos
Hur vet jag vilken årsmodell min roxon är Och är det avgassystemet strypt och gör den 70-80 med bara ett rör
Postat: 30 oktober 2010, 20:31
av Murran95
Har själv en roxonduel och de ända du behöver är ett 52 drev bak och ett gianelli 2t som finns att köpa på twostroke.se sen ska du ta bort alla strypningar.
Brickan i insuget - bara dra bort
blindtarmen - svetsa bort
Cdiboxen - är strypt och ska vara ostrypt om du ska trimma.
Pluggen mellan delningen också, fast när du köper ett gianelli så slipper du det!
så kommer du upp i 85.
Postat: 30 oktober 2010, 20:39
av Daddos
Hur fixar man en ostrypt cdi box då?
Postat: 30 oktober 2010, 20:53
av Murran95
Daddos skrev:Hur fixar man en ostrypt cdi box då?
Twostroke.se
cykelkraft.se
Eller borra du, fast en strypt kostar trippla priset att köpa sen!
Postat: 30 oktober 2010, 20:54
av Daddos
Kan du länka en?
Postat: 30 oktober 2010, 21:17
av Daddos
kan någon länka en ostrypt cdi-box till RoXon Duell Sm50?
Postat: 30 oktober 2010, 22:40
av Daaanne
