aerox - göra service själv
DanielSahlin
Inlägg av DanielSahlin »
tänkte ta o göra en service själv på roxxen, vad för saker ska jag kolla så det ser okej ut o byta osv..
Robban_91_dakotan
Inlägg av Robban_91_dakotan »
tvätta mopeden, smörj vajrar, om de är slitna- Byt ut, oljebyte, förgasar-rengöring med exempelvis avfettning och diskborste, (rengör även inuti och kolla om något är slitet eller behöver bytas), däcktryck, kolla lampor, rengör tändstiftet noggrant eller köp nytt, tändning, se om alla packningar är hela (motorblock, cylinderfot, topplockspackning mm).. ja, det finns nog mer du kan göra men det är lite tips
Caught on a barbed wire fence
DanielSahlin
ok. blir o byta tändstift, olje byte samt o slänga i förgasaren i ett bensin bad.
finns det något annat o göra när jag endå håller på :)
I och med att du har scooter så är det bra att se över variomatiken också. Kika så vikterna inte är allt för slitna, kolla så remmen är ok. Inte så inne på scooter men vill minnas att det sitter kopplingsbackar i också och dom slits.
DanielSahlin
ok tack så mycket.
