Ger denna Hyper Setup mig Gasres?:P + Hur bra är den
Postat: 28 oktober 2010, 20:54
av toxicstone
Setupen är:
Hebo - Cylinderkit (Manston, Pata Negra) 70cc
Malossi - Drivrem (X-Kevlar)
Malossi - Kopplingsfjädrar (Racing)
Malossi - Membran (MHR Racing)
Malossi - Tändstift (Iridium) IW34 (Racing)
Malossi - Koppling (Delta MHR) 107mm
Malossi - Variatorkit (MHR) Overrange
Malossi - Vevpartilager (MHR) Minarelli
Stage6 - R/T Förgasare PWK (28 mm)
Stage6 - R/T Insug+Spacer
Stage6 - R/T Tändsystem
Stage6 - R/T Slutväxelkåpa
Stage6 - Kopplingsskål (WingCooler) 107mm
Stage6 - Luftfilter Racing Double Layer
Stage6 - Schimsset (Variocontrol)
Stage6 - Vevparti (HPC Racing) 12 mm
Stage6 - Primärdrev 13/43 (1:3,30)
Vet någon vad den kommer ge ungefärligt i topphastighet och accet?
Samt ger den gasres, förmodar man har det när man stuntar?
något jag missat? förutom munstycke, rek angående storlek på munstycke?
tacksam för svar, tänkt inhandla det nästa månad.
Postat: 28 oktober 2010, 20:58
av _Todbee
Du kan få gasres med vilken 70 som hälst
Postat: 28 oktober 2010, 21:01
av toxicstone
_Todbee skrev:Du kan få gasres med vilken 70 som hälst
Jo vet, kopplingsfjädrar osv, men tänkte om jag behövde byta ut något
iaf är setupen bra eller? vad ger den osv, ca.
Postat: 28 oktober 2010, 21:02
av Sockan
Vill du bara ha gasres?
Köp:
MHR Replica 70cc / team
Polini ForRace 3 eller avstämt.
Polini speedcontrol variator.
Fly clutch
stage6 12mm vev.
Borde få gasres på detta..
Postat: 28 oktober 2010, 21:06
av toxicstone
Sockan skrev:Vill du bara ha gasres?
Köp:
Fly clutch
stage6 12mm vev.
nä men min fråga blev lite fel, undrade bara om setupen gav det, samt hur bra den är och vad för toppastighet och acc den ger, ca så klart.
Postat: 28 oktober 2010, 21:27
av KarlssoN^
Postat: 28 oktober 2010, 21:29
av DanielSahlin
hur långt är ett snöre?
Postat: 28 oktober 2010, 21:39
av Johanczon
Dubbel så långt än ett halft
Postat: 28 oktober 2010, 21:52
av toxicstone
nice, vet dock inte vilket rör jag ska ha? yazuni c30 är det bra för denna setup?
plus vad tycker ni? detta utan rör kostar 20 000kr ca, kommer jag behöva *fult ord* med den när det börjar bli kallt osv? inte vinter tid men ibland är det ruskigt kallt endå, och vad kommer slitas ofta som jag behöver byta ut, likabra ha reserv hemma ju.
Postat: 28 oktober 2010, 22:33
av Daaanne
Skulle köpt Stage6 R/T 70cc istället. Kostar mindre än PataNegra också.
av zvynx
setup tråden.. sen behöver du inte gasres för att stunta..
Daaanne skrev:Skulle köpt Stage6 R/T 70cc istället. Kostar mindre än PataNegra också.
dyrare vev
:D:D
Postat: 28 oktober 2010, 22:39
av Daaanne
zvynx skrev:setup tråden.. sen behöver du inte gasres för att stunta..
dyrare vev
:D:D
Jo det är sant men skulle hellre satsa på det kitet då det kostar 800kr mer och ger garanterat mer effekt än Patanegran.
Postat: 28 oktober 2010, 22:53
av rod_rrx
jag skulle tro att hebos egna avgasrör (som förövrigt är avstämda till deras cyllar) skulle passa bättre än c30.
dokc håller jag med om att R/T skulle vara mer prisvärt.att bygga hyper kostar ALLTID mer än vad man tänkt. saker som slits och saker som går sönder. tillverkas väldigt många måndags ex.
Postat: 29 oktober 2010, 04:20
av toxicstone
rod_rrx skrev:jag skulle tro att hebos egna avgasrör (som förövrigt är avstämda till deras cyllar) skulle passa bättre än c30.
nu gör du mig rädd ju, har man ingen garanti mot sådant, eller svårt att bevisa:P
Postat: 29 oktober 2010, 04:21
av toxicstone
Daaanne skrev:zvynx skrev:setup tråden.. sen behöver du inte gasres för att stunta..
dyrare vev
:D:D
hm ok, men saken är att jag kan få köpa en motor med alla dessa delar förutom varitorkåpa och munstycke + vattenpumpskåpa för 9000kr är därför.
Postat: 29 oktober 2010, 15:30
av Daaanne
toxicstone skrev:Daaanne skrev:zvynx skrev:setup tråden.. sen behöver du inte gasres för att stunta..
dyrare vev
:D:D
Okej , trodde du menade att du skulle köpa alla delar nya! Men en PataNegra är ju riktigt bra ändå original. Om man portar så kan man få de att gå ruskigt bra.
9000kr för sprillans nya grejer är inte dåligt. Den ligger uppe på blocket
Postat: 29 oktober 2010, 15:32
av zvynx
btw du ska väl tävla med den ? inte stunta hoppas jag
Postat: 29 oktober 2010, 19:05
av RoxxoR
stunta med hyper är nog inte så värst bra
Sen om man ska bygga hyper måste man ha mkt kunskaper och det behövs verkligen en ny bra tändning (tror inte du skrev med någon tändning)
Postat: 29 oktober 2010, 20:22
av Daaanne
RoxxoR skrev:stunta med hyper är nog inte så värst bra
Krävs inte speciellt mycket kunskaper för att bygga hyper.
Stage6 - R/T Tändsystem Står det i setup listan.
Postat: 29 oktober 2010, 21:29
av zvynx
Daaanne skrev:RoxxoR skrev:stunta med hyper är nog inte så värst bra
Man bör kunna en del. Speciellt om man ska porta block , cylinder och få den att gå bra, dock så ska ju TS köpa en nästan komplett motor och då behövs inte nå mycket kunskap
Postat: 29 oktober 2010, 22:17
av MartenRRX
Om du inte vet riktigt vad du ska göras med en sådan setup och vad man gör med den så borde du inte köpa den:P
Att lägga ned så mycket pengar på någonting man inte verkar veeta tillräckligt mycket om är bara idiotiskt:P
Köp bil!
Postat: 31 oktober 2010, 09:14
av toxicstone
Nä var det jag undrade
vadå köp bil, köp bil själv.
Postat: 31 oktober 2010, 09:20
av toxicstone
Tackar för er som svarat
Ska se om någon av er kunniga kan svara så jag har förstått det helt och kan bestämma mig.
Om jag köper den motorn jag pratar om, vad behövs för att den ska gå bra?
och kommer sakerna slitas ut snabbare, och om vad behövs bytas då? och ca hur ofta om jag kör 2 tim om dagen?
den behövs väll inte portas? tyckte jag läste att den var portad av självaste Ton Mill.
Lär användas några dagar i veckan när sommaren kommer igen eftersom jag ska börja jobba hela vintern, och sen vid några tävlingar, inte mycket mer.
Vet det känns överdrivet då, men kul vid tillfällen att dra alla duktigt, och den kostar ju bara 9000kr därav jag vart sugen, men vill som sagt inte köpa den sen behöva pilla som en idiot för att den ska gå bra och dessutom behöva köpa nya saker hela tiden.
Postat: 31 oktober 2010, 11:26
av Daaanne
toxicstone skrev:Tackar för er som svarat
För att den ska gå bra behövs bara inställningar. Sakerna kommer slitas rätt så bra om du ska använda det här som bruksmoped. Allt är anpassat efter Racing. Som du säger är cylindern portad av Hebo själva. Men de har bara portat den lite så den skiljer sig från RedRevo därav priset på dom två. Men går att porta mycket mera på PataNegran.
Det som slits mest vid vardags åkning är kolven,cylindern kan bli lite sliten. Den kan också skära om inställningarna är helt åt helvete...
Postat: 31 oktober 2010, 13:06
av ktm_danielsson
Ajabaja! Inte använda en hyper till bruksmoppe!
Postat: 31 oktober 2010, 14:46
av aerox_killen95
toxicstone skrev:nice, vet dock inte vilket rör jag ska ha? yazuni c30 är det bra för denna setup?
Porta cylindern först och skaffa sen ett avstämt rör.
Postat: 1 november 2010, 10:05
av toxicstone
Daaanne skrev:toxicstone skrev:Tackar för er som svarat
jaja ok det är ju synd att det ska vara så, men om jag struntar i hyper motorn
vad ska jag ha för få bättre acc på min ev mer topphastighet?
har 17.5mm förgasare dellorto, variatortrim vet dock ej vilket, stage 6 rör billigaste typ, dock skuren men annars en streerace 70cc stage 6 och vikter vetifan samt kopplingsfjädrar.
tackar för svaren
Postat: 1 november 2010, 13:18
av aerox_killen95
Kör på 19mm förgasare, stage6 sport pro, och sport pro röret, då har du gasres, någon bra koppling o variator också
Postat: 7 november 2010, 11:21
av toxicstone
aerox_killen95 skrev:Kör på 19mm förgasare, stage6 sport pro, och sport pro röret, då har du gasres, någon bra koppling o variator också
ok, ska sport pro vara bättre än streetrace?
Postat: 7 november 2010, 11:22
av toxicstone
skrev till killen iallafall, och han svarade:
Jag ska säga dig som Moped expert har haft som som yrke, att ska du köra vardagligt så kan du köra med denna motor sålänge du inte trimmar den mer. Delarna som sitter på är gjorda för att hålla, den kommer bara vara lite skarpare, sålänge du underhåller det rätt osv så kommer den klara sig
Mvh
så jag litar på er såklart, men eftersom man vill så gärna så blir man lite snurrig i vad som är rätt eller fel (:
Postat: 7 november 2010, 13:33
av aerox_killen95
toxicstone skrev:aerox_killen95 skrev:Kör på 19mm förgasare, stage6 sport pro, och sport pro röret, då har du gasres, någon bra koppling o variator också
Ja sport pro är bättre
ger mer hästkrafter:)
Postat: 7 november 2010, 16:48
av toxicstone
ingen som vet? dem på moppenet säger 15-20 tim sen får man byta kolv osv.
andra där säger sköter man den håller den i evighet.
