Tjena.
Köpte för 10 dagar sen en puch maxi i väldigt dåligt skick. Jag plockade ner hela moppen och har rengjort allt i detalj och även fixat ram/bromsar etc.
Så idag skruvade jag ihop hela moppen men även ett öppet luftfilter och en 28mm krök+dämpare(insugspluggen sitter kvar).. Innan det var den original.
Nu till problemet. Moppen låter hur bra som helst på tomgång och startar på första eller andra kicken. Jag kan ge ca 15-20% gas och glida iväg lite lätt men när jag ger mer gas så dör den bara.
Originalmunstycket är storlek 54 och jag har testat med 60 men vet inte om jag märker någon skillnad. Ska jag testa med större storlekar tex 68-70? Eller kan det vara något annat som ligger bakom?
Jag ska även dra insugspluggen, jacka kolven och borra förgasaren, vad för munstycke rekommenderar ni då om original är 54(12mm bing förgasare)
Mvh Nanger
