Hög tomgång på Rieju
Fredrik D
Inlägg av Fredrik D »
Hallå, Har en Drac som tomgången är lite hög på. Har läst lite på internet och som jag förstått så kan det vara lite allt möjligt. Någon nämde glapp i spjällaxeln- vad är det för något. Moppen är en -02a så det är möjligt att den karnske tar tjuvluft någonstans. Någon som kan ge mig lite tipps på hur jag ska felsöka, vanliga fel etc?
kallas en förgasare. det finns munstycken på den. en av dom kallas tomgånsmunstycke. skruva på den.
SickRazer
Inlägg av SickRazer »
Som PoWeRKinG sa, så finns det ett tomgångsmunstycke/tomgångsskruv.
Det brukar vara en skruv på sidan av förgasaren bredvid luftskruven.
Starta moppen, och skruva på skruven hela vägen åt höger (gasa inte, låt den bara vara på tomgång). Du kommer känna att tomgången blir ännu högre. När du skruvat hela vägen åt höger så skruvar du först ett helt varv åt vänster, sedan ett halvt varv åt vänster igen och tillslut ett kvarts varv åt vänster. Nu borde den vara rätt inställd och ha lagom tomgång. Om du fortfarande tycker att det är för hög tomgång eller för låg så kan du bara vrida lite tills du känner att det låter bra.
Försök hitta en skiss på internet på förgasarmodellen du har om du inte vet var tomgångsskruven är.
Hoppas detta hjälpte dig :wink:
stektkorv
Inlägg av stektkorv »
bara skruva på tills du hittar så du vill ha den.
Jag: Var sitter förgasaren då?
Kompis: Är de den här blå slangen? (pekar på den blåa ramen)
FAIL
Fredrik D
Nog är jag så pass kunnig att jag kollat tomgångsskruvar etc. förgasaren nyligen genomgången och rengjord. Jag är ganska säker på att det är en orginalförgasare. Tomgången är antingen hög hela tiden, eller så sjunker den lite efter ett tag, men gasar man till så blir den hög igen. Vidare så går den lite ojämt på låga varv, speciellt när den inte har hunnit bli varm.
Fler tips?
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
låter som att det är lite sjuvluft någonstans spruta lite startgas vid förgasare, insug mm
