satt på nytt insug och ny förgasare nu startar den inte
gilera_stalker
Inlägg av gilera_stalker »
har byt till nytt insug ett original på min stalker och en ny förgasare
en dellorto 17.5 den gamla förgasaren som satt på var med en dellorto 17,5 men inte i bra skick.
det skiljer i munstycken på den nya,
när jag ställde ner den i garaget så funkade den men efter jag bytt till nya så vägrar den starta.
vad tror ni kan vara fel. jag har tagit av den gamla förgasaren flera gånger
och satt dit den utan att ha några problem efter montering.
måste man göra något med den nya förgasaren innan man sätter på den?
stage6 70cc Sport pro
Doppler - Luftfilter Power II
dellorto19mm black edition
avgasrör doppler rr7
Variatorkit (Super Speed) 9 Rulli
kopplingen Stage6 Torque Control MKII
Stage6 - Kopplingsskål (WingCooler) 107mm
vita fjädrar och vit polini tryckfjäder
stage6 insugningskit
Racingtändkabel från NGK
Sockan
Inlägg av Sockan »
Testat samma munstycken? (står du har olika)
Annars kan du testa ha så fet blandning som möjligt (skruva in luftblandningsskruven)
gilera_stalker
ja men fan den borde ju tända händer inget,
blir väll skruva av och på igen puuu
Sockan
Inlägg av Sockan »
Så den får ingen gnista?
Isf, testa byt tändstift för att utesluta det lättaste! :)
gilera_stalker
kommer på nu när jag tog bort insuget så hade jag inget membran under ska det inte sitta under insuget.
JOhan1
Inlägg av JOhan1 »
Får den bensin?
Har du sugit i vacumslangen så att bensinflödet har satts igång?
Kicka några gånger. Plocka sedan av tändstiftet och kolla om det är blött. Om det är blött så får den bensin och då kan du utesluta det problemet!
Har den gnista?
Skruva av tändstiftet, men ta inte av den från tändhatten. Håll tändstiftet sedan lite mot tex ramen och kicka. Om det kommer gnistor så har den gnista!
Sen förmodar jag att förgasarn är ren eftersom den är ny ^^
gilera_stalker
JOhan1 skrev:Får den bensin?
Har den gnista?
ja förgasaren den är ny, ska köpa nytt stift i kväll och kolla
men varför hade jag inget membran för under insuget. satt ingen packning på det gamla insuget heller.
vad ska man köpa för membran orginal eller något annat.
-TeddaN-
Inlägg av -TeddaN- »
du behöver inte köpa ett dyrt membram (gör ingen skillnad på orginal mopeder) så du kan i princip ta det billigaste du hittar :)
Nur das beste is gut genug!
Bmw, finns inget bättre !
gilera_stalker
okej jag beställde ett orginal.
hur funkar det utan membran. för den funkade innan jag byte förgasare
och insug.
ska luftfiltret lukta mycket bensin, eller kännas fuktigt
Sockan
Inlägg av Sockan »
Luktar luftfiltret bensin så får motorn blowback (det slår ut bensin ibland, vanligt på 2stroke) Men känns som att det kanske kommer för mycket bensin? :)
Vad är munstycket på nu? (hvuud, sitter under flottören)
gilera_stalker
Sockan skrev:Luktar luftfiltret bensin så får motorn blowback (det slår ut bensin ibland, vanligt på 2stroke) Men känns som att det kanske kommer för mycket bensin? :)
nu är det 65 tror jag det var som orginal på den ny förgasaren
53 va det på den gammla , men jag har en bunt munstycket att pröva med sen ,,
men nu ska jag luska ut varför jag inte har något membran under insuget
gilera_stalker
fixat det var tjuvluft hade inte dragit åt ena insugs skruven riktigt den gick så trögt så jag ville inte dra mer, men nu är den åtdragen
tack för all hjälp och förslag
gilera_stalker
gilera_stalker
Sockan
Inlägg av Sockan »
Schysst fyrdubbel post,
Men grattis till fixandet. :)
gilera_stalker
Sockan skrev:Schysst fyrdubbel post,
Haha fan såg det nu sorryyy :D
