strypning??
Postat: 12 oktober 2010, 23:09
av chrille73
kan någon vara snäll och tala om ifall detta är någon typ av strypning eller något som finns i de flesta förgasare? satt i min typhoon -02 mvh/chrille
Re: strypning??
Postat: 13 oktober 2010, 06:41
av toxicstone
chrille73 skrev:kan någon vara snäll och tala om ifall detta är någon typ av strypning eller något som finns i de flesta förgasare? satt i min typhoon -02 mvh/chrille
var är bilden? eller info om strypningen, jag personligen blev inte synsk sen igår desvärre
Postat: 13 oktober 2010, 06:57
av Jetforce_Dahlin
Det skulle vara hämskt bra med en bild. Lr åtminstonde en förklaring på hur den ser ut. Men om det är som en liten skål/bricka med massa hål i så är det en strypning.
Om den ser ut typ såhär
sorry!!
Postat: 13 oktober 2010, 11:35
av chrille73
sorry!!! va sent o jag va trött...det är exakt ett sådant lock med hål i...
Jetforce_Dahlin skrev:Det skulle vara hämskt bra med en bild. Lr åtminstonde en förklaring på hur den ser ut. Men om det är som en liten skål/bricka med massa hål i så är det en strypning.
Postat: 13 oktober 2010, 12:04
av Jetforce_Dahlin
plocka den. Det är en strypning :P
effekten?
Postat: 13 oktober 2010, 15:28
av chrille73
ska plocka den genast, kan man förvänta sig någon större skillnad efter den är borta? bättre från botten? högre toppfart?
Jetforce_Dahlin skrev:plocka den. Det är en strypning :P
Postat: 14 oktober 2010, 11:51
av jonteringkvist
jag va tvungen att byta munstycke :P
Re: effekten?
Postat: 14 oktober 2010, 13:10
av -TeddaN-
chrille73 skrev:ska plocka den genast, kan man förvänta sig någon större skillnad efter den är borta? bättre från botten? högre toppfart?
Både och, men byta helst upp dig i munstycke.
Postat: 14 oktober 2010, 15:00
av Jetforce_Dahlin
Jag vet inte hur mkt det gör, för själv hade jag ingen sån :P
Men som sagt typ upp i munsyucke, tyvär vet jag inte heller hur mkt då jag som sagt inte hade ngn sån själv :P
