Aerox tändstift
Bejkon
Aerox tändstift
Inlägg av Bejkon »
Hejsan alla. Jag har precis fyllt 15 och köpte moppe igår. När vi hämta den och körde hem den på släpet var det extremt mycket dimma ute och när kom hem var den blöt. När jag kom hem testade jag den och den funka perfekt. Men nu idag när jag skulle testa den så hör man att elstarten funkar och sånt men motorn går inte igång. vad kan det vara för fel??
Tacksam för svar :D
Inlägg av 940103 »
Kan vara att motorn är väldigt kall, eftersom att det är mycket kallt nu på kvällarna, och då orkar inte startmotorn dra igång motorn. Prova kicka några gånger! Sen när motorn väl är varm igen så ska det gå! :)
daveneos
Inlägg av daveneos »
på min neos testade jag (när jag hade elstart) först knappen, sen funkade det inte såklart.
sen om du kickar några gånger och sen andvänder elstarten så funka min :P
940103:+1
